Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251592 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #310 : 23 01 2012, 13:30:59 »
 :)конечно очень интересно, что будет дальше, ждем отчеты.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #311 : 24 01 2012, 10:32:49 »
У меня в городе все отлично было. Проблемы были при езде по трассе, на скорости ~110 км/ч, бамц и ошибка по передуву/недодуву турбины. Глушим, заводим, чек гаснет, едем дальше. Опять разогнались до 110км/ч, немного проехали - и опять бац, та же петрушка. Так я и ехал почти тыщу км )) Старался держать не более 100-105км/ч, но и на этой скорости иногда выскакивала ошибка.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #312 : 24 01 2012, 11:56:08 »
Duke, Мож в турбине дело у меня ни фига не выскакивает .
Duke
  • В запасе я
« Ответ #313 : 25 01 2012, 09:58:23 »
Не, турбину отмыли очистили, на стенд ставили, дула как положено, масло не пропускала. К ней вопросов совсем не было. Может быть механизм изменения геометрии подклинивал. Но тоже очень врядли.
Посередине обратного пути в 1тыс км, вся эта беда с чеком и аварийным режимом внезапно окончилась. Как потом оказалось, это прогорела заглушка ЕГР :)  Ее похоже не из нержавейки сделали, а из какого-то слабого металла.
Там непонятки похоже комп создает. Он сравнивает кол-во воздуха по показаниям МАФа и расчитывает сколько должно быть по датчику давления и положению клапана егр. Если эти значения сильно разняться на протяжении определенного отрезка времени, то он поджигает ошибку недодува/передува, думая что заклинило геометрию турбины или клапан егр.  Видимо условия расчетов и показания с датчиков у всех немного разняться, поэтому у кого-то превышает критический порог, по мнению ЭБУ, а у кого-то нет. Соответственно и лампа у кого то поджигается, а кого то нет.
Эт я так думаю. Как оно на самом деле - хз. Было б это сейчас, я бы поэкспериментировал, благо шнурок есть и техстрим тойотовский. Тогда таких инструментов у меня не было. А сейчас - у меня той машины уже нет...
Schwett
  • 1KD-FTV 173 hp AT
« Ответ #314 : 28 01 2012, 17:40:51 »
Здравствуйте, товарищи!
Изучив некоторое количество матчасти, я пришел к выводу, что на двигателе 1KD используется байпас турбины через ЕГР. Видимо, на заглушенном ЕГР чек загорается из-за перенаддува, а перенаддув идет из-за отсутствия байпаса. Нашел картинку одного ненашинского прадовода. Я предлагаю по-другому. Заглушку надо ставить на задний фланец (который к дроссельной идет) охладителя газов ЕГР, а передний не глушить. В трубке же, идущей от выхлопного коллектора, надо просверлить дыру и впаять в нее трубку (примерно как на рисунке). Потом шланг оттуда пустить и все дела. Газы будут идти не в движок, а перепуск газов с турбины будет реализован. Как будет тепло, проделаю сию операцию. Инструмент уже лежит наготове  ok
Новичек
« Ответ #315 : 28 01 2012, 22:07:35 »
Schwett, ждем отчета ;)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #316 : 29 01 2012, 14:49:37 »
Schwett, Сварщика толкового нашёл уже? Там, что-то вроде нержавейки...
Novosib
« Ответ #317 : 29 01 2012, 15:45:26 »
Schwett, Ни фига не понял если около клапана ЕГР поставил заглушку а эту трубку ты куда вывел ?
Schwett
  • 1KD-FTV 173 hp AT
« Ответ #318 : 29 01 2012, 15:46:16 »
Попробую сначала припаять чем-нибудь более-менее тугоплавким. Газовая горелка есть, осталось сгонять на рынок за флюсом и припоем - может там еще что-нить посоветуют. А так знакомый аргоносварщик есть, но думаю и припаять реально.
Schwett
  • 1KD-FTV 173 hp AT
« Ответ #319 : 29 01 2012, 15:52:12 »
Заглушки не будет на входе в охладитель, она будет на его на заднем выходном фланце. А трубку предлагаю вывести куда-нибудь под брюхо, чтоб в салон не сосало.
Что-то вроде того:
