Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251601 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #330 : 16 02 2012, 07:31:53 »
Не знаю будет ли смысл в отверстиях...
У меня была другая идея. Но она сложная в реализации. Собрать схему, которая будет пропорционально уменьшать показания МАФа при получении сигнала от привода заслонки ЕГР.
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #331 : 16 02 2012, 11:55:25 »
мотор 166лс стоит заглушка егр, проехал 3 тысячи, ошибка не горит
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #332 : 16 02 2012, 16:46:08 »
глушил с двух сторон или с одной?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #333 : 17 02 2012, 08:01:03 »
Да, вполне может быть. Там как то все индивидуально. У кого-то зажигает, у кого-то нет. Я вот тоже тыщу-другую намотал по городу без проблем. И когда выехал на дальняк, первые 300км все хорошо было. А потом началось... 110кмч набираешь, сек 30 или минуту едешь, бамц гирлянда, аварийный режим, обороты не растут. Глушим, заводим едем дальше. 110кмч бамц опять тоже самое, и так по кругу. В итоге я приспособился уже больше 100 не разгоняться, так и доехал.
Если у вас не зажигает, эт значит хорошо. Впускной дольше чистым будет...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #334 : 02 03 2012, 11:54:19 »
Был сечас у месного од)
Говорят по глушению егр, что это плохо для движка кд, типа азот из салярки смешивается с маслом ресурс двигателя уменьшается, расход топлива увеличивается и еще какую то лабуду я так и не понял о чем)
« Ответ #335 : 02 03 2012, 11:58:12 »
Ну, как бэ да. Не просто так это всё придумано, не только для соблюдения эко требований.
Андро
    • D4D
« Ответ #336 : 03 03 2012, 10:29:13 »
заглушил егр но только с одной стороны намотал после этого 4000 не чего не загорается только расход немного увеличился до этого сомневался глушить или нет но когда вскрыл сомнения сами собой рассеялись тут кто то писал что вся эта грязь идёт в 4-тый целиндр и он больше всех изнашивается да к тому же как почитаешь то все проблемы потом возникают с ним та же замена свечей накала у меня 166 л.с
Андро
    • D4D
« Ответ #337 : 03 03 2012, 10:40:49 »
да насчёт ресурса я думаю после того как заглушил просто масло начнет раньше темнеть соответственно предётся чаще менять поэтому и говорят что ресурс двигателя уменьшается, у меня до того как не глушил начинало темнеть после 5000 тыс км на данный момент наездил после заменны 3000 тыс км пока не черное правда масло залил митасу японское для современных двигателеи с егр и увеличенным ресурсом до 30 000 км пробега как производитель пишет ездить столько конечно не собираюсь хочу летом поменять да добавить присадку на- но -вид говорят классная вещь друг на себе испытал в магазинах не встречал только под заказ
albatros69
  • Старшина
« Ответ #338 : 04 03 2012, 14:19:04 »
ИЗНАЧАЛЬНО УПАЛА МОЩНОСТЬ ТУРБИНА НЕ РАЗВИВАЕТ.СНЯЛ ИНТЕРКУЛЛЕР ГЛЯНУЛ НА КЛАПАН ЕГР УЖАС СНЯЛ ОТМЫЛ ЕЩЁ БЫ КОЛЛЕКТОР СНЯТЬ НО МОГО ВОЗЬНИ СТОЯЛ И ДУМАЛ ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕ ГЛУШИТЬ ЗАГЛУШИЛ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРАВДО НЕРЖАВЕЙКИ НЕБЫЛО ВЗЯЛ 1ММ ОЦИНКОВКУ ПРОЕХАЛ ВРОДЕ ЕДИТ ВРОДЕ СТАЛА ДИНАМИЧНЕЙ ОБНУЛИЛ РАСХОД ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Новичек
« Ответ #339 : 04 03 2012, 17:16:14 »
albatros69, о смотри ка наши в городе))))
