Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251830 раз)
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #750 : 19 09 2019, 19:39:07 »
Здравствуйте! На СТО мастер говорит, что программное отключение и заглушка не нужна, с помощью патчей в прграмме можно оставить клапанную заглушку закрыто..  Другой мастер говорит, что отработанные газы все равно будут подсасываться в двигатель. Кому верить?
В принципе правильно говорит.Заглушки-это в основном страховка.От протечки охладителя ЕГР,например.
Только если не ставить заглушки-надо убедиться,что клапан всегда закрыт.
А как убедится что он закрыт? Если без заглушки.
Томат
« Ответ #751 : 19 09 2019, 19:44:42 »
кOllega, так еще интереснее почему то в заглушке сверлят дырку! наверно это не просто так. 8D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #752 : 19 09 2019, 19:47:16 »
в конечном результате все одно закрытый клапан закидает говнолинои и он закупоритЦа естественным способом  ;D ;D
  ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #753 : 19 09 2019, 19:52:53 »
1.Диагностикой.
2.На прогреве холодного мотора газовый патрубок от ГБЦ к охладителю ЕГР не должен греться больше чем сама ГБЦ.На практике:если патрубок быстро греется и через некоторое время начинает руку обжигать-ЕГР работает.
Вит26
« Ответ #754 : 19 09 2019, 21:34:06 »
1.Диагностикой.
Если програмно егр закрыть, все равно подсасывать газы будет и по температуре патрубка не определишь. У меня заглушка без дырки. Снять, почистить, помыть 15 т.р. стоит. Без заглушки и чистки 8. Но впускной коллектор надо было снять, потому, что там был п-ц  надо было фото сделать.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #755 : 19 09 2019, 22:30:48 »
не дырку, а отверстие(уроки труда 5 класс) ;D ;D ;D
Игорь так вроде уже давно известно, что такие прокладки ставят(особенно в Австралии) без программного отключения Егорки, шобы говнолина в впускном меньЧе было ???
Вит26
« Ответ #756 : 20 09 2019, 08:54:45 »
Зачем тогда прокладка вообще нужна, если там отверстие, гавнолина насосет сколько положено, на 2 месяца позже.
Томат
« Ответ #757 : 20 09 2019, 14:07:29 »
кOllega Олег, не могу сказать точно, выскажу свое ИМХО так сказать, думаю, что эта дырка ускоряет прохождение выпускных газов и говнолин пролетает прямо в камеру сгорания, плюс возможно и код ошибки не выскакивает, это нужно пробовать самому, а диаметр подбирали с помощью проб и ошибок.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #758 : 20 09 2019, 19:04:56 »
Вит26! Вы зачем то задаете в теме вопрос,и сами же на него отвечаете? :-X
При помощи какой интересно силы должна открыться удерживаемая мощной пружиной тарелка клапана ЕГР? Или может быть есть еще какой нибудь другой путь для "подсоса"? ???
Вы пробовали это проверять?   sdfdsf
Вит26
« Ответ #759 : 20 09 2019, 19:18:44 »
Заглушен без отверстий, дырок и другой лабуды.
