Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209742 раз)
АК61
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #470 : 27 05 2014, 23:22:09 »
Ну вот и до меня докатилось прям эпидемия какая то, 4 л 2006г пробег 263 000 км, хорошо произошло в гараже.
 Спасибо соклубникам, все сделал за один вечер. Отцентровав просверлил отверстия, нарезал резьбу троечку, завернул винт предварительно откусив шляпку и посадив на эпоксидку, затем на винты, также нарезав резьбу, присобачил пластину также на эпоксидку. Вот что получилось.
Собрал,все работает, даже на новую менять не буду.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #471 : 28 05 2014, 00:05:45 »
Молочага! То же вариант! Я  сделал по своему, как описал ранее. Посмотрим как будет служить. Меня немного напрягает твой вариант. Я его обдумывал. Не стал так делать по причине направления излома. Если бы пластина была бы с другой стороны, было бы лучше. Ну, главное чтоб работал!!!! icon_friends
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #472 : 28 05 2014, 08:32:38 »
За год спросил-потому что у 2008г. выпуска таких проблем не заметил (на форуме), а может и пропустил где...
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #473 : 28 05 2014, 09:40:15 »
Я тож отслеживал,  2008год не отписывался. Бум дальше посмотреть.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #474 : 01 06 2014, 01:55:33 »
Скорей всего,эту проблему решили в августе 2007 года,когда последний рестайлинг имел место быть.Обычно в такие моменты,все выявленные недочеты исправляют.
Штурман Билли
    • TLC Prado 120, 2004г.
« Ответ #475 : 09 06 2014, 17:59:17 »
03 05 2014 крякнул замок в лесу за 880 км от места постоянной дислокации. Отписался по этому поводу как выкрутился из положения. По возвращении на базу начал искать деталюху. Отдельно найти не смог, а за весь узел жаба задавила финансы палить. Решил ремонтировать. Внимательно изучив как ремонтировали собратья по несчастью решил попробовать по другому. Порывшись по сусекам нарыл длинный мм 20 каленый винт с резьбой М3. Сверлом 2.5 в каждом обломке просверлил отверстие на глубину 11...12 мм. Используя винт как метчик в одной отверстии нарезал резьбу. Выкрутил винт нанес фиксатор Loctite 2701 (тот который неразборный, зеленого цвета), винт вкрутил до упора обратно. После чего на точиле сточил головку винта и снял маленькую фаску. Снова используя торчащий хвостовик винта как метчик, нарезал резьбу в ответном обломке. Выкрутив винт нанес на него Loctite 2701 и вкрутил обратно. Дотягивая винт совместил обломки по плоскостям лысок. Все. Вал готов. Время затраченное на все операции - меньше 20 минут. Вал уже работает месяц, предпосылок к разрушению или раскручиванию резьбы нет. Удачи всем.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #476 : 09 06 2014, 19:25:06 »
Стоит замок 5 т.р. в наличии есть всегда, зачем голову греть...
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #477 : 14 06 2014, 21:54:02 »
О! Почти как и у меня. Только ты винт применил. Молодца!
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #478 : 26 06 2014, 14:16:01 »
всем приве.. ну вот и у нас дошли руки и починили этот шток, чтоб про запас был!
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #479 : 26 06 2014, 14:16:40 »
еще
