Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209756 раз)
Рамил
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #530 : 11 01 2015, 19:14:41 »
ну вот забрал машину ! 2 рубля работа, часа полтора два вроде делали  :)дай Бог забыть эту проблему )))
после ремонта появился легкий щелчек при вращении руля !!!!! завтра опять в сервис,что может быть ??!!
Там есть блокиратор рулевого вала. При правильной постановке силуминовй штанги, при включённом зажигании - блокиратор не работает; при выключенном - руль блокируется.
Проверь: вытащи ключ, покрути рулём, если руль заблокируется, то штангу поставили правильно. Если руль не блокируется, то заведи машину и медленно крути рулём, если руль заблокируется, то штангу поставили неправильно. Ехать опасно!
Вряд ли допустили такую ошибку, но проверь.
севко
    • Прадо120
« Ответ #531 : 11 01 2015, 20:40:06 »
Когда заметил эти щелчки , остановился и крутил руль на заведенной машине,не замыкался. Завтра уже к ремонтникам поеду. За совет спасибо ))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #532 : 12 01 2015, 05:26:04 »
Ключ вытащи и покрути, тогда поймешь, работает ли блокировка, может заблокируешь, разблокируешь и все на место встанет
Karpov
« Ответ #533 : 13 01 2015, 10:18:32 »
+100500 штангу повернуть на 180 градусов. Тоже когда собрал неправильно руль щелкал но не блокировался.
севко
    • Прадо120
« Ответ #534 : 13 01 2015, 15:51:00 »
посмотрели ремонтники, сказали что звуки из карданчика регулировки наклона руля. кога меняем положение в верх в низ звуки то пропадали ,то изменялись. прихожу к выводу что раньше просто не замечал их !
extrimall
« Ответ #535 : 24 01 2015, 10:39:00 »
Так же собрал поехал и руль заблокировался, но не стал разбирать все подряд, сделал так:
1. Снял нижнюю пластмассу открутив 1 саморез
2. Открутил нижний правый болт панели на которой корректор фар, регулировка зеркал и т.п. сдернул правую сторону этой панели.
3. Снял ободок спидометра, достал замок
4. Контактную группу достаточно просто не до конца открутить болтики и сдвинуть в сторону педаль, пинцетом проворачиваешь на 180 градусов штангу, дальше собираешь все.
На все ушло минут 7
Кстати штангу скрепили на заводе, токарь 500р взял..
extrimall
« Ответ #536 : 24 01 2015, 10:40:31 »
еще
extrimall
« Ответ #537 : 24 01 2015, 10:42:29 »
еще
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #538 : 25 01 2015, 07:51:56 »
На днях тоже заменил штангу на новую, кстати новые более усиленные(немного толще в месте где ломается).
С Уважением, Валерий...
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
« Ответ #539 : 25 01 2015, 21:18:53 »
Вот и я сегодня с утра стал несчастным. Купил штангу за 6 рублей. Поменял. На заказ в атц 8600 вместе с задней частью которая нафиг не нужна. Вот фото
