Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209735 раз)
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #540 : 25 01 2015, 21:39:10 »
Вот еще
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
« Ответ #541 : 25 01 2015, 21:41:00 »
Вот еще. Сломалась в двух местах. Как хз!!!
Призрак
  • Prado`05
« Ответ #542 : 29 01 2015, 07:08:41 »
как правильно вставлять штангу в корпус замка?!!
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #543 : 29 01 2015, 09:51:07 »
Выступ на штанге(в районе которого ломается) должен смотреть в сторону рулевой колонки, что бы потом при повороте ключа этот выступ повернулся в противоположную сторону и отдавил фиксатор.
Может не совсем понятно выразил мысли, но по другому не знаю как объяснить. :)
С Уважением, Валерий...
AndronTV
  • Живя--Живи
  • Екатеринбург
« Ответ #544 : 29 01 2015, 10:04:53 »
После качественной реставрации отдам за пол цены от экзиста. Гарантия 10 лет. Включает в себя новую ответную часть 45280-60560.
AndronTV
  • Живя--Живи
  • Екатеринбург
« Ответ #545 : 29 01 2015, 10:08:25 »
Дополнительное фото.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #546 : 29 01 2015, 11:32:35 »
Слежу за темкой. 8 год,я так понимаю, ещё не ломался ни у кого.?
Valery
« Ответ #547 : 29 01 2015, 12:54:12 »
у 8 года исправлен этот косяк, там вал идет с утолщением в том месте где ломается
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #548 : 29 01 2015, 13:02:55 »
О, спасиб обрадовал, а то я уже  на всяк случай загоняться стал с отвёртками длинными, трубками и т.д.
Призрак
  • Prado`05
« Ответ #549 : 29 01 2015, 13:08:26 »
я так полагаю что положений установки штанги всего 2, и соответственно один из них неправильный, т.е. это года при повороте ключа наоборот руль замыкается
