Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 244009 раз)
Vladimir_F.
  • Man with hands
  • Сколько волка не корми..а всё равно у слона толще!
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #490 : 22 08 2011, 18:40:27 »
Я на этом G-Box проехал 27тыс., тем более мне его не дядя Вася с гаража соседнего посоветовал, а хороший опытный механик, ему я верю больше, чем кому-то еще. Я просто написал свое мнение, а вы накинулись как коршуны!!
Во первых дорогой Vss- ты не представился! Во вторых ты не сказал и не поставил в подпись какая у тебя конкретно машина. В третьих ты не пишешь какое из G-Box-ов и с какими допусками ты залил. 4) Твой механик наверняка очень хороший человек, но некоторых тонкостей именно в твоей машине он попросту может не знать. 5) На тебя тут никто не нападал, если уж на кого камни и кидают так это в мою сторону - даже рекламщиком называют, так что не парься. 6)Если твоя машина ещё свежая, то за 27 тык можно вовсе не почувствовать  даже если ты залил не совсем "ТО" что нужно, теперь только время покажет прав ты был или нет? Во втором варианте тебе придётся хорошо раскашелиться - это и будет расплатой за эксперимент. У G-BOXa Тоётовских допусков я не обнаружил, там только написано "для АКПП Японских и Корейских машин" Ну как говориться "Дай тебе БОГ!"
Сварочник с болгаркой творят чудеса. Не ошибается тот кто ничего не делает!
Vladimir_F.
  • Man with hands
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #491 : 25 08 2011, 01:38:58 »
Вчерась менял маслецо в АКПП. Алгоритм таков был - подняли на подъёмники (пневма в ОФФ, щуп АКПП вытащен, под задний мост поставили распорку) - под поддон поставили приемник под масло - открыли сливную пробку, затем сняли поддон и старый фильтр (масло было не вонючие и на магнитиках не было стружки)-промыли и высушали поддон и магниты отмыли и просушили..... час или более вся жидкость сливалась, затем поставили филтр, магнитики в поддон, промазали гарметиком, всё поставили на место и прикрутили поддон -опустили авто- залили масло (ушло 5,5л.)- завели движок и прогрели - мастер всё время проверял шуп и доливал маслецо, затем он попросил три раза погонять передачи, после ещё чего-то доливал-затем заглушил двигло и машину преподняли-мастер с фонариком проверил нет ли течи снизу, прекрутили защиту АКПП...-затем опустили машину, ещё раз завели проверяли уровень и всё...... масло поменяно. Итог - работа, масло 7 л., фильтр, герметик, одноразовые салфетки, перчатки -6900 рублей
Аххренеть! За половинную замену почти 7штук?!!! Там уже оставлся ровно один шаг до полной замены:(((
Vladimir_F.
  • Man with hands
« Ответ #492 : 25 08 2011, 01:42:04 »
У меня своё правда маленькое, всего на 2 поста, СТО. Так я людям делаю 100% полную замену с фильтром от 2000. а без замены фильтра от 1500р.
Vladimir_F.
  • Man with hands
« Ответ #493 : 25 08 2011, 01:58:49 »
Вот один из примеров,
Сливаем масло из картера кпп
Снимаем защиту для удобства подхода к шлангам малянного радиатора АКПП
снимаем поддон
Вид поддона после снятия
магнитик вблизи
Ставим новый фильтр
Вытираем начисто поддон и магниты, мажем герметиком и ставим на своё место
Vladimir_F.
  • Man with hands
« Ответ #494 : 25 08 2011, 02:31:28 »
У меня, по секрету,есть своё СТО, правда совсем маленькое всего на два поста, ну на безрыбье и рак - рыба!
 вот несколько весёлых картинок.
сливаем из картера
заливаем ХАДО синтетику ATF -III,IV,V с допуском Toyota Type T-IV
Здест наверное маслянным пальцем мазанул по объективу телефона, так что прошу извинить за качество фоток
Заливаем Масло Mitsubishi SP III
здесь видно как аппарат забирает из внешней ёмкости ярко-красное масло
А сливается уже грязное масло опять же во внешнюю ёмкость
Уже видно как вытекает светлое новое масло
Последние капли отмеряем уже мерником. Принцип такой Сколько влил = столько и вылил (заправочная емкость по программе + примерно 0,5 - 1,0 литр до момента появления на выходе свежей жидкости
Вот как то так ::)
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #495 : 25 08 2011, 06:36:48 »
ну нормально процесс идет..судя по загруженности - качество сервиса на уровне!!
с уважением, Александр..
Петррр
« Ответ #496 : 25 08 2011, 07:50:24 »
А почему сначала незя,перед заменой фильтра прогнать жижку до новой,потом заменить фильтр и усё??
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #497 : 25 08 2011, 08:03:36 »
Петррр, шобы 2 раза поддон не скидывать.
Петррр
« Ответ #498 : 25 08 2011, 20:40:53 »
А зачем два раза???
До чистой жижки промываем,тормозим,снимаем поддон,чистим всё,меняем фильтр прикручаваем поддончик и потом уже до уровня набиваем жижку...
Чё разве,так не прокатит?
предатор
« Ответ #499 : 25 08 2011, 20:45:57 »
по моему гонять свежую жижу через старый фильтр - западло))
