Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242280 раз)
предатор
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #660 : 30 10 2011, 21:50:29 »
.... лана поеду завтра коня свежим маслом поить
и ета правильно) если на сервисе буишь опслуживать нестесняйсо за каждым вздохом сервессменофф следить) иначе чонеть запорят цуканцы обязательно))
Eraser
« Ответ #661 : 30 10 2011, 21:58:16 »
чет рано подпинывать начала она у Вас... обычно ближе к 80 т.км. грубить начинает )))
Дилер на осмотре сказал про темный цвет и запах, я давеча приехал и из под днища ощущался запах пригорелого, а что еще окромя АКПП? Толчки не явные но есть, иногда вообще не ощущаю
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости их игрушек...
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #662 : 30 10 2011, 22:14:32 »
... что бы ОД по своей воле полез смотреть цвет жижи в АКПП в добровольном порядке без просьбы владельца выраженной письменно в заказ-наряде да еще и  принюхиваться к ней это на грани фантастики!   В данном случае с Вас просто хотели поиметь денег.    На 120м  4х литровом щупа нет и просто так из любопытства или благородного порыва это не сделать.
Под капотом и из под днища иногда подгорелым действительно потягивает... например конда меняли масло ))) попав на магистраль выхлопа, например, она оооочень явно пованивает )))
Если за авто уверены , что АКПП ему по буеракам не рвали, то причин менять жидкость на 40 т.км. вообще нет...  если только для самоуспокоения
Владимир я ....если  че ))
Eraser
« Ответ #663 : 30 10 2011, 22:18:37 »
так ведь вроде по регламенту ТО 40 не проверяют разве жидкость в АКПП, в рекомендациях мне предложили и масло в гуре поменять! если бы не гарантия я бы не заморачивался
предатор
« Ответ #664 : 30 10 2011, 22:25:25 »
Самому легко проверить состояние жижи в коробасе) жаже под машину нефуй лазить))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0
туд много интересного)
Eraser
« Ответ #665 : 30 10 2011, 22:48:18 »
башка вскипела от флуда , поеду к знакомым кибернетикам
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #666 : 30 10 2011, 23:36:47 »
Если после ТО вы чувствуете горелый запах снизу , то причина скорее сего в выгорании смазки летящей с крестовин на выхлопную трубу. Если конечно карданы шприцевали. Запах может идти от тормозных дисков , от корпуса катализаторов . Да и при движении всё тепло от мотора и радиатора идёт по низу. Толчки у прадо связаны не с состоянием масла в АКПП , а с тем, что для повышения КПД в гидротрансформаторе установлена блокирующая муфта. Момент включения и выключения блокировки контролирует компьютер.А комп. в свою очередь алгоритм управления выбирает в зависимости от стиля вождения. При " наступательном" стиле комп надеется что после нажатия на педаль тормоза последует резкое нажатие на педаль газа и не разблокирует муфту. Остановившись на перекрёстке и простояв несколько секунд чувствуется толчёк. Это компу надоело ждать ускорения и он дал команду разблокировать муфту. Если ехать спокойно некоторое время, то подкатившись к светофору и плавно остановившись можно заметить что никаких толчков нет.Комп разблокировал муфту когда вы сбросили газ и катились к светофору. Также одной из причин толчков являются зазоры в шлицевом соединении карданных валов. В Днепропетровске мы эту проблему лечим , а на просторах СНГ не знаю к кому обратиться.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
S 555
« Ответ #667 : 31 10 2011, 06:48:12 »
Днепропетрович... речь идет только о толчках при остановке/начале движения или при переходе с 1й на 2ю передачю тоже ?
федот да не то
« Ответ #668 : 31 10 2011, 11:10:06 »
+1000
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #669 : 31 10 2011, 18:38:46 »
Вопрос поставлен правильно. Берёте деньги - гарантируйте результат. Не уверены- не берите и не морочте людям голову. А ваш Владимир ответ больше похож на отвлекающий манёвр. Я буду очень рад если в Харькове научились делать хорошие масла. Но пока хвалебных отзывов мало и они какието подозрительные.
