Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169030 раз)
Котяра
  • Заграница нам поможет!
Я думаю, что радиатор печки здесь ни причем. Сегодня поеду на сто пусть колупаются. Если сделают отпишусь.
Котяра
Всем привет. Как обищал отписываюсь после сто.
Вначале по сервоприводам - их не три, а четыре.
Верхний слева от бардачка - отвечает за режимы обдува ( стекло, ноги и т.д)
Нижний слева от бардачка - отвечает за температуру с правой стороны - пассажиры. ( как раз этот у меня и накрылсч).
Справа от бардачка ( там где заслонка) - отвечает за рециркуляцию ( забор воздуха с улицы или внутри)
Со стороны водителя ( справа от пидали газа) - отвечает за температуру со стороны водителя.
Это если раздельный климат.
Ну по крайней мере у меня так. Сегодня целый день со слесарем разбирались. И Разобрались. Все заработало как надо. Правда есть небольшая разница в выдуваемом воздухе - справа дует примерно на один градус меньше. Я думаю что это из-за того что один привод новый, а второй старый.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
позже почитаю
финн
Если на один градус , то это не привод , а физика . Поток идет с одной стороны и чем дальше от печки тем прохладнее Ю руку к фену поднеси и отводи в сторону , чем дальше от сопла тем воздух прохладнее . Здесь один градус разницы можно только градусником выявить , рукой будет одинаково горячий воздух.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Игорь М
А вот скажите,  проблемма "букса" началась давно. года 3 назад слышал что буксует,  но потом всё равно найдёт положение. По теплу чаще. Думал начать замены перед зимой,  а потом забил. И что самое смешное, с холодами всё заработало))) Знаю у друга буксовать стала на 60 000 км. Ну явно не износ дорожек
mag-piter
  • Старшина
    • Prado 120
Я только вчера понял что у меня режим заслонки замер в одном положении и только набольшой скорости слышно что  только одна заслонка какая-то работает и то не до конца  закрывается. Получается мне надо менять верхний сервопривод под номером 87106-35120
MSDT
    • 120 4.0
Вы сначала гляньте, что там замерло. Может, тупо заклинила.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
mag-piter
  • Старшина
    • Prado 120
Просто мне тут сказали что это не надолго решит проблему,  а 5тыщ. выкидывать жалко
а в случае что ее просто заклинило, что нужно сделать?
MVigen
    • прадо 120
Добрый вечер. может кто знает - подскажите. засвистело справа,(как мышь), позже появился уже скрежет перед запуском. Полез снимать сервопривод 87106-35120, не смог открутить дальний винт, поворчал, собрал все обратно и удивился - звуки исчезли, но появилась другая беда - подул исключительно холодный воздух, выставляю режим хот - со стороны водителя начинает прогреваться слегка, а пассажирская сторона дует холод. купил сервопривод 35120, заехал на сервис сменил его, но новая болячка осталась, дует холодом с пассажирской стороны, с водительской теплый даже в режиме хот. в сервисе сказали что надо менять сервопривод-аирмикс! номера не выдали, объяснили, что он отвечает за смешивание потоков. может кто подскажет! спасибо всем.
У меня 120 прадо 08 года, 4 литра, раздельный климат.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
вот выписывал себе из этой же темы, их там три:
87106-35120 SERVO SUB-ASSY, DAMPER (FOR MODE) верхний
87106-35180 SERVO SUB-ASSY, DAMPER (FOR AIRMIX) нижний
87106-35170 SERVO SUB-ASSY, DAMPER (FOR BLOWER) со стороны водителя
дальше гугли какой тебе надо....
