Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169042 раз)
MVigen
    • прадо 120
Всем привет! А что если нет никакой "мышки" а при переключение режимов раньше не дули центральные, а теперь на лобовое не хочет? А бывает что все в норме=) И еще мне кажется что задним пассажирам в ноги слабенько дует.  ::)
Может Вы не слышите?! Я не сразу понял что за шелест в салоне, хотя вроде все работало, только жена периодически ругалась, что в ноги не дует теплый воздух. Уже после поиска по форуму появились подозрения которые позже подтвердились).
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Там три серво привода может у вас плохо работает другой, почитайте всю тему.
Вованыч45
    • Prado-120 4.0 2007 г.в.
Я итак всю тему прочитал, перед тем как написать)  :)
Вованыч45
Блин ну точно тишина! Звук потока воздуха такой как и должен быть при обдуве лобового, но воздух не идет. Я имею ввиду когда переключаешь с одного режима на обдув лобового, то звук потока меняется, а это значит что режим переключился, я так понимаю.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Тогда тебе нужно снять и посмотреть серво привод который отвечает за заслонку которая переключает на лобовое, вот три привода какой то из них и подглючивает
Сервоприводы заслонок печки:
87106-35120 servo sub-assy, damper (for mode) верхний (сломан)
87106-35180 servo sub-assy, damper (for airmix) нижний
87106-35170 servo sub-assy, damper (for blower) со стороны водителя
Вованыч45
Спасибо ;)
Вованыч45
А может кто нибудь знает, какой конкретно серв. отвечает за лобовуху?  icon_hallo
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
А ты по номерам запчастей погугли полюбому найдешь что нибудь...
Вованыч45
Пишу с гаража.Снял я этот сервопривод , разобрал, подогнул усики а он даже не шевелится((((
В разных режимах пробовал и не фига и еще заметил что соседний сервопривод(который ниже и ближе к моторному отсеку)при переключении чуть чуть ходит и встает.По ходу и ему хана, но до него вообще не достать.Сижу голову ломаю  как снять второй.
Может они в паре работают и из за поломки одного другой не крутит? короче хз.чего делать.
ему хана, уменя на РХ330 такая же беда была, снял почистил, подогнул, хватило дня на три и потом опять мышь пришла
так в том то и дело что мыши и не было.просто лобовуху не обдувало.
И как проблему решил? подгибанием усиков?)
Вованыч45
Попробуем! :)
