Автор Тема: дизель тарахтит  (Прочитано 145714 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: дизель тарахтит
« Ответ #580 : 19 09 2012, 18:49:30 »
Всё это нетрудно понять,если химию в школе и Теорию ДВС в университете не пропускал
Как правильно сказал Дима(Оберст),что щелочное число выполняет несколько функций,очищение дизеля изнутри,и нейтрализацию кислоты,образованную серой.А вода есть везде,так что чем выше содержание серы,тем больше ЩЧ должно быть.Мы делаем анализы в лаборатории СКЛАМТ,и если ЩЧ ниже нормы(обычно это 30% от свежего масла),такое масло полностьб подлежит замене.А у нас в одном дизеле (их 2 штуки) заливается 8 тонн масла.
Это объяснять как раз не надо - это азбука.   Но ты ж писал, что высокое ЩЧ нейтрализует влияние серы на ТА (я даже в цитате  жирным подчеркнул это). Вот и расскажи, как МОТОРНОЕ масло в ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ попадает, да еще в места, контактирующие с топливом. Судя по гуглу это новость не только для меня. :( На всякий случай: мы тут про Прадо говорим, а не про судовые (как там я не знаю). ;)
нигде топливо и масло не пересекаются.
Re: дизель тарахтит
« Ответ #581 : 19 09 2012, 19:27:51 »
Дима продукты сгорания топлива из цилиндра вымываются маслом
Re: дизель тарахтит
« Ответ #582 : 19 09 2012, 20:12:52 »
Ответил постом выше
скептик
Re: дизель тарахтит
« Ответ #583 : 19 09 2012, 22:56:37 »
Десятые доли литра... И чего?
На ДВС это же никакого влияния!
Блин, не поленюсь:
Цетановое число — характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки воспламенения смеси (промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения). Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка воспламенения (время между началом впрыска и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 40—45, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 45—50. Согласно российским стандартам, цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 45 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
Премиальное дизельное топливо более лёгкое, содержит больше легковоспламеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя в холодную погоду, кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: дизель тарахтит
« Ответ #584 : 20 09 2012, 08:57:07 »
нет.))))
скептик
Re: дизель тарахтит
« Ответ #585 : 20 09 2012, 10:22:50 »
[/quote]
Еще как пресекаются! На холодную топливо сгорает неполностью и смывает со стенок цилиндров масло. Именно поэтому рекомендуется не давать нагрузку непрогретому двигателю - цилиндро-поршневая группа работает "насухую"
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: дизель тарахтит
« Ответ #586 : 20 09 2012, 10:25:59 »
[/quote]вы заблуждаетесь.)))а не рекомендуют не давать нагрузку совершенно по другим соображениям.да и как вы определяете прогрет двигатель или нет?:)по указателю температуры ОЖ?я вас умоляю.))))
 кста,топливо вообще никогда не сгорает полностью.это для инфы.))))
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
Re: дизель тарахтит
« Ответ #587 : 20 09 2012, 16:50:21 »
Признаюсь, в работе, обслуживании и ремонте ДВС я больше теоретик чем практик, но основное окисление масла происходит разве не продуктами сгорания топлива!!??   ТА, если мы подразумеваем LC, это ТНВД с рампой и форсунками и для их работы важно качество топлива а не масла. Поправьте если что-то не так.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: дизель тарахтит
« Ответ #588 : 20 09 2012, 17:16:37 »
так точно.продуктами сгорания,которые прорываются через кольца.)))как только масло начнет попадать в камеру сгорания то начнется большой угар масла.и дымление.при этом кольца смазываться не будут.а масло будет сгорать.на стенки цилиндра попадает немного масла,но как правило в виде тумана.масляного.
то что говорят,что топливо полностью не сгорело,то имеется ввиду,что не происходит 100% сгорания топливовоздушной смеси.из этого совершенно не следует,что часть топлива,которая не сгорела остается в первозданном виде.в жидком.))))пример:горение обогащенной и переобогащенной смеси.она горит,но не полностью.если убрать катализатор,то применительно к бензиновому двигателю из глушителя будет идти черный дым.но не будет литься бензин.))))
не вдаваясь в дебри приблизительно так.
предатор
Re: дизель тарахтит
« Ответ #589 : 20 09 2012, 17:17:41 »
накуй дизиль!!!! :-[
