Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при движении  (Прочитано 124511 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Бьет руль (биение руля) Прадо 150
« Ответ #270 : 04 08 2015, 23:19:04 »
Чтоб биение появилось , надо не хилый кусок глины таскать на колесе , грам в сто. не меньше !!
У меня было такое, что налипло совсем немного снега после покатушек на внутреннюю часть диска и началось биение.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #271 : 05 08 2015, 08:58:09 »
че автор молчит? устранил? если резко,после мойки, то точно грязь. Было , как писали уже у многих. Смыли всю грязь с диска, а вот в верхней части поленились наклонится,чтобы смыть. Вот и дисбаланс.
Иная простота хуже воровства
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #272 : 05 08 2015, 11:08:38 »
У меня тоже  оригинальное.И тоже оригинальность выражается в биении
Да мы уже поняли , что твою машину собирали 31-го декабря в 23.59
  Равно как и твою собрали инопланетяне - все космическое и неубиваемое.Вроде взрослый дядя, а наслушался сопливых дебилов из шоурума - у таётты все неубиваемое и подпеваешь вместе с ними.
 Ставь тогда оригинальные рычаги, а не делай эксперименты на чужих людях. Поставил хрен пойми что и хрен пойми как ( я про левую шаровую) и теперь создаешь угрозу безопасности для российских граждан
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #273 : 05 08 2015, 20:41:43 »
 Тоже биение  появилось на скорости после 120 и при резком разгоне, заехал на шиномонтажку и балансировал передние,но биение чуток уменьшилось, через месяц заехал балансировать задние,а там глина кусками  замаскировалась и так, что снаружи ещё и не увидишь сразу.Потом вспомнил что в Казахстане при объездах ремонта дорог наверное намотал, но глина точно не тюменская прилипла на мертво. Хотел ещё поменять передние на задние колеса,тогда может и заметил бы глину,а так на мойке раза 3 или 4 был. Сейчас все отлично.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #274 : 14 08 2015, 13:24:04 »
Менял левый но дело оказывается не в нем ( да и гудел он, поэтому и менял) буду искать дальше((
полечил биение? или забил как и я :)
slavik_arm
« Ответ #275 : 14 08 2015, 16:59:45 »
нет пока не вылечил. но и не рвусь срочно решать.
Вчера менял масло заодно и ходовку смотрели - вывод : замена рулевой тяги справа. А там будем смотреть после замены
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #276 : 14 08 2015, 21:02:22 »
отпишетесь по результату? мне ходовку проверили когда менял пружины и втулки стаба (передние и задние). С ходовой все хорошо. биение присутствует.
slavik_arm
« Ответ #277 : 15 08 2015, 16:14:37 »
Естественно отпишусь
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #278 : 24 09 2015, 10:49:12 »
лично у меня на 20-х все время било,пока не поехал в нормальный шиномонтаж РЛД,теперь все спокойно. В вагончиках нихрена делать не умеют,там все станки у них хер..ые,прикрученные к деревянному полу,колесо вешают на станок запускают баланс и слышно как пол вибрирует...
Andrejs
  • Toyota LC150
    • TLC 150
« Ответ #279 : 04 10 2015, 23:09:35 »
Похожая проблема. Был у ОД два раза, первый раз баллансировка, на второй раз перекинули полностью комплект резины с другого TLC150 и проблема ушла. Есть еще один нюанс - с утра садишься в машину и проблема с биением есть, но если машина в дороге больше 20-30 минут, то биение проходит - резина прогревается-проблема уходит. Это было замечено при поездке на машине в отпуск (6000 км туда и обратно). Кроме ОД заезжал в шиномонтажку (не шаромыжную ), там посоветовали заменить резину DUNLOP - из 4х покрышек у трех проблемы с геометрией. Так что в моем случае резина источник вибрации.
Anything that can go wrong will go wrong/ Все что должно произойти - произойдет
