Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391108 раз)
MiguelHot, Edwardabera и 2 Гостей просматривают эту тему.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
А подскажите,что бы поменять поршни на суппортах,их (суппорта) обязательно половинить? В смысле разбирать на две половинки или и так новые поршня можно поршня засунуть ?
Разбирать не нужно и зачем ?
Они и так легко втыкаются )
Вначале темы все подробно описано )
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Понял.Спасибо !!
УжО не дождусь когда пескоструйка заработает после праздников ...и начнем,с.
Бум ставить поршни из нержавейки ))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Arsenal, а шо, из нержавейки разве настолько лучше? И это самодельные?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Arsenal
Из нержавейки не киснут вроде. Да, делали под заказ на заводе. Сталь марки 12Х18Н10Т.
Применение стали: детали, работающие до 600 °С.Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.
Начитался отзывов на Митсубиши форуме,-решил заморочиться. ))
Там поголовно поршня из нержавейки ставят. Проблема у них еще ТА с суппортами,киснет все наглухо. У них целое производство организовано на форуме,точат не только поршня,но и напрявляющие и втулки.
Arsenal
заклинивший поршень вытащить практически нереально на снятом  .
А есть мысля как вытащить старые поршня на снятом суппорте,без располовинивания. Грят как то воздухом выдувают....
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Дунуть можно...но поршня четыре...первыми пойдут те что легче всего ходят...
Я не дул воздухом...легко давится педалью...не снимая с колеса...просто надо что то подложить...чтобы поршни не выпали до конца...они выходят на 80-90% длины...
Но закисший даже в таком случае не снять потом руками...я приваривал трубу...к закисшему поршню...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
А в чем страх располовинить суппорт???
Александр я...))
Arsenal
Да,походу дуть нет смысла.
Я купил б.у. суппорта у нас на форуме,буду ИХ перебирать с чувством ,толком ,расстановкой ))
Располовиню и выну какниб,на край,трубу приварю.
Novosib
Arsenal, Ну ты жжешь еще ни чего не сделал а кучу проблем себе создал )))
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Arsenal,
Записываюсь в очередь на поршня из нержавейки.
