Автор Тема: Рабочая температура двигателя 3.0 дизель. Такая?  (Прочитано 26482 раз)
Suriken
Иван Нск
  • TLC 120, 3.0, 1KD теперь 2.7
у меня до центра стрелка поднимается, такое только в сильный мороз, на небольших оборотах и если не утеплена. Термостат что-то глючит.
Pavel
  • TLC 100 VX
А это на холостом ходу столько оборотов?
Suriken
Да, это холостые.
Иван, у меня арвб, может в связи с этим термостат не правильно работает? А на холостом ходу, температура вообще на нуле, поднимается только когда едешь. И на счет утеплителя, у меня там его просто нет)))
GCC
на моей 2,7-ке это минимум 82-83С, 1/4=85-87С, чуть выше 88С, 1/3=89-90С, 1/2=98-100С (исправная гидромуфта туда не пустит температуру), когда центр стрелки чуть касается края нижей волны это 92С.  А "С"=68-70С.
Suriken
Следовательно, все в порядке?..)
GCC
Если сильные морозы и стрелка ниже не ползет, то имхо нормально как для дизеля, если и с выключенной печкой стрелка вверх не ползет (в зону 1/3шкалы), то можно и подумать о замене термостата, имхо.
Suriken
Когда печка не работает, то стрелка лезет на 1/3, но не до конца.
При сильных морозах как фото (-20)
GCC
тогда думаю, что все нормально.
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
У меня даже зимой всегда стрелка по центру стоит
