Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650530 раз)
Luissex и 1 Гость просматривают эту тему.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1280 : 14 11 2012, 23:55:22 »
А акку дохнет и по теплу при коротких поездках по городу особенно по новым правилам со включенным головным светом!!!!!!!!
skyline_1982
  • В движение, жизнь....
« Ответ #1281 : 03 12 2012, 22:20:42 »
Клюбни, я вот с какой ситуацией столкнулся:
Еду значит на днях по каширке, и вдруг загорается; АБС, курсовая и помощь при спуске.
Но еду и тормозит но только без АБС. Встал на светофоре и думаю, а что если заглушить и завести может погаснут лампочки?!
Заглушил, стал заводить не заводится, даже стартер не крутит. Думал может метку не считывает, хотя нет, режим зажигания включается. Обращаю внимание что зелёная лампочка на кнопке не загорается.
Потом посмотрели стопаки(стоп-огни) тоже не горят! Оказалось предохранитель перегорел!!!
ПОСМОТРЕТЬ МОИ ФОТО http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57996.0]
МОЁ видео здесь http://www.youtube.com/user/TheSkyline1982]
Котеич
« Ответ #1282 : 04 12 2012, 12:54:47 »
Просто так не перегорают
petr-tver
    • LC 150 2011г.в.
« Ответ #1283 : 09 12 2012, 22:14:12 »
Дайте совет на 120 4л сел аккумулятор. Прикурили померили зарядка идет, при включенной нагрузке фары, обогревы и т.д. показывает зарядку 14,2 В. Минут через 10 работы двигателя без нагрузки опять измеряем 14,2 В включаем нагрузку и напряжение начинает падать до 12,2- 12,1 В. Отключаем опять 14,2 В. Выдвинули предположение, что это износ щеток или реле-регулятор неисправно. Предлагают снять стартер и провести более точную дефектовку. Это правильный путь ?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1284 : 10 12 2012, 01:50:11 »
Ну во-первых не стартер, а генератор, а во-вторых для начала попробуй смени АКБ или хотя бы заряди его полностью зарядным устройством.
Lexx
« Ответ #1285 : 10 12 2012, 02:25:48 »
надо  попробовать зарядить АКБ и проверить нагрузочной вилкой под нагрузкой
у самого вдруг у 2х летней VARTA банку замкнуло  :o
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1286 : 10 12 2012, 18:50:09 »
Из-за чего они замыкают?
У самого два года наступило.
" Я знаю короткую дорогу!"
Lexx
« Ответ #1287 : 10 12 2012, 20:48:15 »
похоже на заводской дефект
который может проявиться из-за вибрации
ZAR
« Ответ #1288 : 11 12 2012, 02:03:04 »
Если через два года, то или брак или постоянная езда с разряженным АКБ.
Lexx
« Ответ #1289 : 11 12 2012, 02:26:51 »
с очень большой вероятностью кз банки заводской брак
а продолжительно разряженная АКБ приводит к разрушению пластин и как следствие значительную потерю ёмкости и малый пусковой ток
