Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650535 раз)
Морячог
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1290 : 11 12 2012, 10:41:22 »
Какое кол-во оборотов при движении накатом на 60-90 км/ч? Двигло 4 литра.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1291 : 11 12 2012, 21:27:34 »
Должно равняться холостым вроде, у меня лично так.
" Я знаю короткую дорогу!"
Морячог
« Ответ #1292 : 12 12 2012, 17:38:10 »
Ну да, так и есть. У меня что - то стало до 1000-11000 об/мин падать и все...
Jrik
« Ответ #1293 : 12 12 2012, 18:58:01 »
К меня есть кнопка для прибавления оборотов при стоянке, с ней 1100 держится, но у меня дизель.
А у тебя? может 1100 а не 11000?
Морячог
« Ответ #1294 : 13 12 2012, 17:31:32 »
У меня бенз, 11000 - опечатка, 1100.
Jrik
« Ответ #1295 : 14 12 2012, 19:53:44 »
На тазиках это было при не исправности датчика ХХ, тут не знаю.
Еще это бывает если тросик плохо ходит раньше снимали с заслонки и масло наливали.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #1296 : 26 12 2012, 08:24:33 »
Подскажите пожалуйста! Сегодня надо дать ответ продавцу! Подбираю машину 2.7 араб 2тр мотор. Вариант машины устраивает, но на ходу на 4 передаче (автомат) при наборе скорости в районе 1800-1900 оборотов появляется вибрация (дрожь), далее после 2000 и далее нет никаких намеков и проявлений. Пробовал принудительно держать на 3 прередаче на этих оборотах, не понятно, толи есть немного или быстро мотор проходит этот диапазон.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #1297 : 26 12 2012, 11:11:49 »
Какая скорость при этих оборотах?
Петррр
« Ответ #1298 : 26 12 2012, 15:06:22 »
Это нормально! У меня 1гр,на пятой,при скорости около 60,тож подрожживает))...
Оборотов 1100..1200... Чуть больше,всё проходит...
Масло если в коробасе махнуть,поможет на время,потом вернётся...
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #1299 : 26 12 2012, 16:58:06 »
Народ помогите найти или подскажите. сам все перерыл в экзисте не могу разобраться,
ткните носом! какой код или номер фишки с проводками которая вставляется в клавишу включения ПТФ на 120 ом
клавиша стоит слева от руля в блоке .
