Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650604 раз)
Rul
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1400 : 10 06 2013, 06:27:33 »
GAZ-69 дело говорит. ok Либо привода, либо редуктор. Масло в редукторе давно менял? Когда сливал старое масло следов разрушения не видел?
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #1401 : 10 06 2013, 23:00:03 »
парни подскажите, где лучше на 120-м под капотом взять 12В, которые работают, када включено зажигание? Хочу ДХО подкинуть. Или все же из салона тянуть?
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
serg34
    • Toyota Prado 120 4L 1GR-FE
« Ответ #1402 : 11 06 2013, 05:29:30 »
а кто  подскажет шарнир типо трипод  можно отдельно купить или он только в сборе с приводов продается я думаю поменять их и все чтобы полностью шрус непокупать
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1403 : 11 06 2013, 13:55:46 »
43403-60020 Шрус внутренний. цена около 8 тр.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1404 : 13 06 2013, 18:37:14 »
Мне сразу в блок предов завели и третий провод там же подключили, правда к габаритам а не ближнему >:D.
Теперь на 30% притухает при включении габаритов, не очень хорошо.Надо переделать заставить.
" Я знаю короткую дорогу!"
serg34
« Ответ #1405 : 13 06 2013, 20:48:37 »
в эксисте   6.500 родной а заменяемый 3.200 вот думаю что брать теперь  ::)
Обыватель
« Ответ #1406 : 14 06 2013, 11:58:31 »
А зачем менять-то хочешь? Чего с триподами не так?
Обыватель
« Ответ #1407 : 14 06 2013, 12:04:57 »
[/quote]
Я бы ставил только оригинальный.
Но для начала надо быть уверенным, что он вообще требует замены.
serg34
« Ответ #1408 : 14 06 2013, 20:18:32 »
они люфтят держу шрус рукой а второй за привод кручу в правом примерно градусов 8-10 люфт а в левом меньше 5  примерно   да и скорость включеш чувствуется что бахает ... гул постоянный ...  машина досталась вся с сюрпризами на раздатке герметик красный ктото там был уже я уж думаю может  разница корданных лювтов ис за нее передний проворачивается больше чем задний в раздатке я имею в веду свободный  ход или это так ис за приводов ...
Rul
« Ответ #1409 : 15 06 2013, 17:50:43 »
febest вообще говно, даже не думай брать! Зря три рубля выбросишь, проверено ;)
