Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650603 раз)
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1410 : 21 06 2013, 02:58:06 »
народ подскажите тяга Панара подходит по сайлентблокам для 78го от 80го? длина значения не имеет, будет резаться.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Rul
« Ответ #1411 : 23 06 2013, 09:41:50 »
Дак промерь внутренний диаметр, под болт который, визуально близкие размеры насколько помню
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1412 : 30 06 2013, 08:13:00 »
Вчера такая ерунда случилось, еду я где то около 100км/ч и тут какое то  подергивание.... ну думаю неровность дороги, затем заехал в город, стою на сфетофоре, начинаю трогаться и раз машина как будто бы на мгноаение глохнет, т.е провал какойто при нажатии педали и затем сново поехала, и так еще раз было. Чрез мин 20 заехал на стоянку, сходил в магаз, выхожу, завелся, вырулил задом, начинаю вперед трогаться и тут машина глохнет.....  Убрал рычаг в паркинг, пытаюсь заводить, панель иборов мерцает неммного и больше тишина, стартер даже не маслает, постояв секунд 30 на аварийке, и подумав что это может быть, завожусь и все норм снова  icon_crazy2 поехал к электрику, полазили все, протестили, все работает, разве что напруга на генераторе 13,5 выдает как при нагрузке так и без нее.... И немного втягивающее тормозит на стартере ( причем только вчера началось) двигатель 4 литра, европа, пробег 100 тыщ год 07
Какие будут мысли?!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1413 : 30 06 2013, 09:42:46 »
Сигналка, иммобилайзер, метка... и т.п. имеется??
Игорь
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1414 : 30 06 2013, 14:30:14 »
Сигналка есть, старлайн В9
Rul
« Ответ #1415 : 01 07 2013, 07:06:47 »
Посмотри сигналка "разрывает" стартер или бензонасос. По топливу косяк у тебя, если сигналка "рвет" бензонасос скорее всего в ней дело
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1416 : 01 07 2013, 08:52:58 »
вчера сегодня катаюсь проблем нет!!! Видимо не по топливу т.кю. в тот момент приборка мерцает а стартером даже не маслал, через 15 сек завелся как нивчем не бывало.
Сег загнал стартер на всякий случай профилактику сделть, позже поеду к сигнальщикам.
Alex-kz
    • Prado
« Ответ #1417 : 01 07 2013, 15:57:51 »
сигнальщик все проверил, все норм. глюков тоже кстати с субботы нету.. мистика прям...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1418 : 01 07 2013, 16:18:37 »
Лишь бы закон подлости не сработал в самый неподходящий момент...
 Про Камчатку
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
« Ответ #1419 : 03 07 2013, 08:03:47 »
Други...
Надумал помыть инжектор, ну и фильтра поменять и сеточку в баке тож...
Прадо диллер, 4 литра, 2008 г.в., пробег 130 т.км.
С мастеровым пошарили - вроде вот что потребуется:
90301-07033   Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 6 шт
23291-23010   Кольцо уплотнительное топливнорй форсунки нижнее 6 шт
23300-31100   Фильтр топливный
22271-31012   Прокладка корпуса дроссельной заслонки
23217-50100   Фильтр топливный грубой очистки
77169-35010   Прокладка топливного насоса
90301-08019   Кольцо уплотнительное
23225-50010   Прокладка насоса топливной системы
23229-16010   Кольцо уплотнительное топливной системы
90919-01235   Свеча зажигания 6 шт
17176-31010   Прокладка выпускного коллектора
Верно прикинули или еще чего надо ?
Каждому свое...
