Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650597 раз)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1390 : 25 05 2013, 23:04:08 »
Мне на БМВ меняли, потом прописывали его.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #1391 : 27 05 2013, 19:06:04 »
Да,надо калибровку делать,после замены.Я запутался уже,есть датчик положения руля и датчик рулевого управления,какой из них?
Петррр
« Ответ #1392 : 02 06 2013, 23:20:28 »
Господа,дайте дельный совет!
Чего с этим делать?
Что это вообще и вследствии чего утечка?
Заметил раз в мороз,после трассы,а теперь по теплу просёк,также после поездки в полторашку тык..
Петррр
« Ответ #1393 : 02 06 2013, 23:21:04 »
Ещё вот фотка
Петррр
« Ответ #1394 : 05 06 2013, 23:31:52 »
Коллеги,ну что скажите по моей ситуёвине??
Вроде как сальник,ток вот внутренний или наружний? Как это выяснить?
Rul
« Ответ #1395 : 06 06 2013, 13:02:15 »
Разобрать да посмотреть sdfdsf Всё равно по-хорошему ремкомплект взять и поменять
Dim52
« Ответ #1396 : 06 06 2013, 14:15:30 »
На небольших, но частых кочках/ямах что-то не сильно постукивает в передней части (вообще, звук очень плохоопределяемый). Как будто от тряски что-то входит в резонанс. Звук похож на "резина или пластик по металлу".  Может под капотом какая-нить коробушка/шланг или ещё что-то всем известное, мне мешает наслаждаться тишиной.
ЗЫ: Стабилизатор передний смотрел - втулки заменил превентивно, линки нормальные.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1397 : 06 06 2013, 16:59:42 »
Сайленты на рулевой рейке посмотри.
А так, всё что угодно может стучать. К шаману надо....
 Про Камчатку
serg34
    • Toyota Prado 120 4L 1GR-FE
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #1398 : 06 06 2013, 19:31:44 »
Начну с такого вопроса ....Последнее время стал замечать с авто вот такую непонятку ...к примеру стою на перекрестке на светофоре загорелся зеленый и мне нужно повернуть налево - направо ...так вот при повернутом руле и старте авто чувствуется мелкая вибрация по корпусу  ..как будто не асфальт, а ребристая поверхность дороги ...и это только на старте тоесть на малой скоросте  и при повороте ! Кто что может подсказать? из вариантов думаю то что так было всегда просто двигатель стал работать тише и стал слышать/чувствовать ...и второе ...я понимаю что у нас полный привод и колеса имею разный радиус пробега при повороте ..но все же ....
           у меня такая же проблема немогу найти нечего ....только когда при остановки или плавном развороте вибрация и как бы подклинивание .....подскажите если кто нашел эту проблем
« Ответ #1399 : 08 06 2013, 14:53:02 »
Привода, однако, надо смотреть. А может и диф в раздатке косячить. При вывернутом руле на него другие нагрузки идут....
 Про Камчатку
