Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651634 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2070 : 03 03 2015, 10:46:23 »
Доброго дня вам друзья :) Огромная просьба не ругайтесь сильно, честно я искал, и поиском пользовался но так и не смог уточнить:
Обьем антифриза в системе охлаждения на LCP 150 2,7 (2TR-FE), купил 10 л. розового лонг лайфа, хватит ли мне друзья для "полной" замены?
Судя по всему (вычитав на форуме) машина с 2-мя радиками\печками (на 2 и 3 ряд, прадик араб, комплектация TX-L, отдельный климат, как кондер так и горячим дует.)
Поясните друзья, правильно же:
2 печки?
получается и радик отдельный стоит?
выходит и система по обьему не маленькая?
10л хватит?
и если есть второй радик то как с него то сливать чтоб уж как можно "полнее" заменить ОЖ ;)
//кто то говорит мол сливную на радиаторе откроешь ВСЕ стечет, и мол 10 л хватит. так ли это?
Так то все правильно, вот только с печек ты никак антифриз не сольешь. Если только дуть туда... если перестараешься может радиаторы порвать, да и воздушные пробки выгнать будет весьма сложно. Сливай с блока и основного радиатора, 10 литров при такой замене должно наверняка хватить.
Роман[89]
  • Старший Сержант
    • LCP 150|2,7|Араб
« Ответ #2071 : 03 03 2015, 10:53:30 »
С блока и радиатора можно ж слить сняв нижний патрубок от радика к двигателю так же? На всякий пожарный и пробку сливную на радиаторе откручу;) спасибо вам большое, придали уверености =)
mehanik86
« Ответ #2072 : 03 03 2015, 11:24:40 »
Нет смысла его снимать, все сольется через сливную в радиаторе, в том числе и с этого патрубка. С блока так не слить, термостат будет держать. Надо сливную на блоке откручивать.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2073 : 05 03 2015, 14:00:55 »
Если горячий сливать, всё сольётся через термостат
 Про Камчатку
mehanik86
« Ответ #2074 : 05 03 2015, 14:20:41 »
с блока все не сольешь.
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #2075 : 06 03 2015, 16:13:59 »
горячий сливать очково ))
« Ответ #2076 : 06 03 2015, 16:32:09 »
Возле маслянного фильтра кран слива с блока, открути и сливай. В 150-м 2,7 арабе с 2-мя печками  9,9 литра ОЖ в системе. У тебя не больше.
« Ответ #2077 : 06 03 2015, 16:37:37 »
Всем доброго дня! Друзья, подскажите,  кто нибудь в МСК менял масло в акпп полностью (замещением), посоветуйте,  где это делают грамотно? Может кто то знает в юзао?
Зайди в ветку партнеры клуба
Да ветку то я читал, вопрос звучит по другому, кто и где делал на практике, найти где делают проблем нет, кстати, обратил внимание, что цены у некоторых партнеров в частности на запчасти, явно завышены....
Сам менял полностью, методом замещения, 12 литров хватило пока чистое побежало. Не люблю СТО. :)
mehanik86
« Ответ #2078 : 06 03 2015, 17:33:45 »
замещением еще один способ есть: промыть через аппарат дист. водой а потом добавить концентрат с обязательным контролем температуры замерзания. только вот "своими руками" не получится.
« Ответ #2079 : 06 03 2015, 18:05:28 »
Это про АКПП, а не про ОЖ. :)
