Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651436 раз)
полярник
  • Быть добру !
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2380 : 28 04 2016, 07:47:00 »
понял, спс
serious
« Ответ #2381 : 05 05 2016, 13:10:16 »
Мужики подскажите пожалуйста, где находится пробка ОЖ в блоке? Двигатель 2TR-FE Прадо 150? Хочу на зиму подогрев тосола поставить (самый простой) Весь инет перелопатил не нашел, на предшественнике вроде как слева находится?? И еще второй шланг в печные врезать?
« Ответ #2382 : 05 05 2016, 14:04:54 »
Если ты про слив ОЖ с блока, то он справа, возле маслянного фильтра.
serious
« Ответ #2383 : 09 05 2016, 03:58:19 »
Спасибо. Именно про нее. Я хочу поставить подогрев на зиму. Нижняя пробка это забор ОЖ, а верхний шланг куда? В разрез на подачу в печки? Куда еще подачу горячей жидкости лучше направить?  На Алионе я ставил с блока в разрез верхнего патрубка печки, на грузовике Ниссане с блока двигателя 4HG1 к верхнему патрубкам в разрез к помпе,а тут что то не могу разобраться?
« Ответ #2384 : 10 05 2016, 12:23:43 »
Поищи, таких тем про доп подогревы много, принцип у всех похож.
serious
« Ответ #2385 : 13 05 2016, 12:12:53 »
Тем-то много, а нужного ответа не могу найти. Думаю так же воткнуть в тройник печных патрубков.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #2386 : 16 05 2016, 12:22:22 »
Кто сталкивался, прошприцевался, заменил колодки задние, появился какой-то короткий затухающий гул при торможении снизу откуда-то.  ???
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #2387 : 16 05 2016, 12:52:46 »
Подогрев с доп. помпой?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #2388 : 16 05 2016, 17:45:23 »
Прошу срочной помощи!
После замены прокладок головушек появились и не трутся ошибки
Прошу комментариев и вариантов решения проблем. По датчику кислорода более менее понятно, масло еще не выгорело с движка после сбориков. Причем тут датчик детонации и непонятная ошибка по шасси.
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #2389 : 16 05 2016, 17:46:37 »
расшифровка
