Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651303 раз)
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2810 : 29 01 2020, 12:17:35 »
Наверное смысл в теме потерялся. Объясню, болт автомобильный, прочность 12,9, не хватает резьбы 5 мм, прокатал плашкой, резьба удлинилась до нужного размера, при чём эти 5 мм это 1/8 всей длины резьбовой части. Чем остальная резьба испортилась? Как я отпустил болт? Ей Богу смешно уже читать  ;D  Мне здесь теперь говорят, типа сырые болты и т.п. и всё так плохо, суппорт разорвёт теперь  ;D
Ребят, давайте тему болтов оставим в покое, в конце концов это мой выбор, я только хотел сказать что есть чем заменить оригинал, которого в каталоге нет, не более того, а вы уж сами решайте, ставить или точить или наваривать. Ок?
P.S. Кто хоть раз видел или знает как нарезается резьба, тот понимает, что перегреть его может только не грамотный ПТУшник, и то сомневаюсь.
И вдогонку  :), все мы покупаем зап.части в том числе и болты в магазинах зап.частей, не важно в каком, мы и понятия не имеем у какого поставщика магазин берёт зап.часть, все уверены что получают оригинал? Я не говорю о частях, которые реально можно визуально отличить.
Они просто не поняли в каком месте ты резьбу резал. :)
Все правильно ты сделал. Вопрос почему у болта нет артикула, должен быть, может кто найдет, у меня не получилось на схеме его найти.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #2811 : 29 01 2020, 12:23:47 »
Да я вроде с самого начала написал в чём проблема была, или просто читают с последней страницы, тогда понятно.
С Уважением, Сергей.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2812 : 29 01 2020, 15:08:45 »
Снижает прочность резьбы, но не тела болта.
Нет. ??? Именно на прочность самого болта. :-X
Если с железом долго занимался-должен иметь представление о концентраторах напряжений. rtfm
Вы о чём, дружище? (При всём уважении). А существующая резьба не была концентратором? Я насмотрелся на своём веку на концентраторы, риски, искажения радиусов. Там у этих болтов такой лошадиный запас прочности, что на три резьбы хватит. Любой болт можно порвать неправильной затяжкой, например.
 Извините, дискуссию давайте закончим. Вы предполагаете, а я эти вопросы знаю.
Да и вопрос решён. И решён правильно, надёжно и безопасно.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2813 : 29 01 2020, 15:55:07 »
Дружище! Я о том что видел что бывает с неродными болтами в таких местах как подвеска например.Чисто из собственного опыта.Думаю тормозная система не менее ответственная.
А пока из аргументов я вижу:»И так сойдет!»
Уже два раза предложили дискуссию закончить,да все у вас как то не получается. ???
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2814 : 29 01 2020, 16:08:41 »
 дискуссию закончить
ОК! icon_friends
Alienkam1
    • LC Prado 150 4.0
« Ответ #2815 : 17 06 2020, 08:48:01 »
Доброго времени суток. После чистки клапанов ЕГР выдает ошибку клапана, при проверке от аккумулятора клапана открываются и закрываются. прадо 150 1 gr. может кто подскажет в чем проблема?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2816 : 17 06 2020, 14:35:05 »
добавлю: концентрация напряжений у накатаных ниже т.к.. "продольные волокна" структуры стали по поверхности болта,  не повреждены, не надрезаны, как при нарезке, так же из-за этого при растяжении немного меняется напряжённо-деформированное состояние структуры поверхности резьбы, при котором выше пластические свойства при сохранении прочностных.
Hunter DPS
  • Drug
    • Toyota LK 120
« Ответ #2817 : 11 10 2020, 18:31:27 »
Всем доброго времени суток!Помогите ели кто то сталкивался!Указатель топлива на Прадо 120 4 литра бензин,показал ноль в баке и лампа тоже загорелась,заправил 40 литров бензина ни че не поменялось так и осталось показывать ноль!в чем причина!
ССВ472
« Ответ #2818 : 05 11 2020, 15:03:47 »
И так, продолжение. Замена суппортов с 150 на 120. Тормоза стали заметно лучше, для спорщиков, болты в суппортах живее всех живых  ;)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #2819 : 05 11 2020, 17:56:04 »
Поздравляю. Так что, суппорта взаимозаменяемы?
... и будет вам счастье!
