Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 653857 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #80 : 11 10 2010, 19:21:11 »
Можно.
Но, считаю, нежелательно.
Владимир,есть причины))
А в чем проблема- снять минусовую клемму...А то, поймёт ли борт компюьтер что происходит?
Valdemar
  • TLC Prado 120 4.0 silver
    • TLC Prado 120
« Ответ #81 : 11 10 2010, 21:14:02 »
Начну с такого вопроса ....Последнее время стал замечать с авто вот такую непонятку ...к примеру стою на перекрестке на светофоре загорелся зеленый и мне нужно повернуть налево - направо ...так вот при повернутом руле и старте авто чувствуется мелкая вибрация по корпусу  ..как будто не асфальт, а ребристая поверхность дороги ...и это только на старте тоесть на малой скоросте  и при повороте ! Кто что может подсказать? из вариантов думаю то что так было всегда просто двигатель стал работать тише и стал слышать/чувствовать ...и второе ...я понимаю что у нас полный привод и колеса имею разный радиус пробега при повороте ..но все же ....
Такая же беда! Но почему то ощущается исключительно при правом повороте
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #82 : 12 10 2010, 07:57:38 »
Внутренние ШРУСы посмотри.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
AnnDrey75
« Ответ #83 : 12 10 2010, 07:57:43 »
Можно.
да снять-то не проблема...просто слетают все настройки)))
Владимир211
« Ответ #84 : 12 10 2010, 15:32:34 »
Можно.
Лучше потерять 5-10 минут настройки, чем проблемы с компом.
AnnDrey75
« Ответ #85 : 12 10 2010, 15:33:23 »
Тоже верно))) Спасибо Володя))
KOT89
« Ответ #86 : 12 10 2010, 19:13:51 »
Менял салонное освещение(Лампочки на Светодиодные), забыл про то чтобы снять клеммы с аккумулятора( да знаю, ступил...),  после замены очередной лампочки перестало гореть освещение, думаю(надеюсь) это предохранитель перегорел. Вопрос такой: Какой именно предохранитель на салонное освещение? Где он находится?
Владимир211
« Ответ #87 : 12 10 2010, 19:24:57 »
Менял салонное освещение(Лампочки на Светодиоидные), забыл про то чтобы снять клеммы с аккумулятора( да знаю, ступил...),  после замены очередной лампочки перестало гореть освещение, думаю(надеюсь) это предохранитель перегорел. Вопрос такой: Какой именно предохранитель на салонное освещение? Где он находится?
Верхний свет -10 А,находится в моторном отсеке(№6- ближний в ряду слева).
KOT89
« Ответ #88 : 13 10 2010, 18:35:09 »
Нашел запасной предохранитель..., поменял..., ничего не изменилось, старый в хорошем состоянии. Обратно поменял светодиоды на лампочки,но ничего не изменилось,света все нет......, что это может быть?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #89 : 14 10 2010, 10:29:32 »
2vladimir1946 Вы своим "советом" ставите свою репутацию как советчика под сомнение, пришлось проверить и увидел следующее: с чего Вы решили, что нужно менять предохранитель №6 ??? Если глянуть в ФАК, а там размещена схема предохранителей, так вот согласно ей, за внутреннее освещение отвечает предохранитель №19 DOME 10A, если не владеете предметом, советов лучше не давать bam
2KOT89, поглядывай в ФАК, самостоятельно, там много чего интересного есть ;)
