Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 654953 раз)
proton11
всем привет!
есть вопрос - сработали обе подушки, разобрали перед. Датчики SRS (senson air bag, fr) на вид целые повреждений не имеют.
Купил подушки и ремни.
Вызвал электрика - он категорически отказывается использовать старые датчики, предлагает купить новые.
Кто прав и как их проверить (я думаю так как они 2 контактные то это простой дискрет). То есть если они сработали и остались в таком положении то сопротивление 0.
если живые то не 0. Или они какие то особенные и тестером их не проверить?
Подскажите кто сталкивался и что в данном случае делать?
4 литра араб 2005 год
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
По моему эти датчики одноразовые.
По крайней мере на Субару и Ниссане так.
proton11
а кто нибудь сталкивался с заменой подушек (эти точно должны знать менять датчики или нет) :)
или я один такой "счастливый"
всем привет!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
А со старыми, лампочка SRS на табло будет тухнуть, у меня на ЦРВ постоянно грела может подушек не было.
" Я знаю короткую дорогу!"
Мишка
..."по всем регламентам они одноразовые и после сработки обязательная замена. они еще и прописывабтся в блоке управления и не могут быть повторно использованы".... как то так тут ранее писали
"Остановите землю - я сойду"
777 ™
  • Местный домовой.
всем привет!
15. ПЕРЕДНИЕ ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ SRS
(АВТОМОБИЛЬ УЧАСТВОВАЛ В
СТОЛКНОВЕНИИ)
(a) Выполнить диагностику системы
(b) Если переднее крыло автомобиля или сопряжен-
ные с ним детали повреждены и даже если
подушка безопасности не сработала, необходимо
осмотреть и проверить передние датчики системы
SRS, нет ли на них следующих повреждений:
Трещины, вмятины или сколы корпуса.
Трещины, вмятины, сколы или царапины
разъема.
Отслоение ярлыка или повреждение заводского
номера.
777 ™
  • Местный домовой.
Коды диагностики
B1148/36
Неисправность правого
переднего датчика системы SRS
Правый передний датчик системы SRS
Центральный блок управления системы SRS
Главный кабель моторного отсека
Кабель панели приборов
ВКЛ. (ON)
B1149/37
Неисправность левого
Левый передний датчик системы SRS
ВКЛ. (ON)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
1 ПРОВЕРИТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ SRS
(a) Подсоединить провод к отрицательному выводу
аккумуляторной батареи и подождать не менее 2 с.
(b) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(c) Стереть из памяти системы коды DTC
(d) Повернуть ключ в положение LOCK и подождать не
менее 10 с.
(e) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(f) Проверить коды DTC .
СООТВ.:
Код DTC B1148/36 не регистрируется.
proton11
удар пришелся ровно в середину по центру согнуло усилитель бампера и сработали подушки.
внешне датчики целые полностью как из коробки ни царапин ни повреждений ни сколов нет не на корпусе и разъеме.
777 ™
  • Местный домовой.
ЗАМЕНА
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
3. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ
SRS
(a) Отвернуть болт и снять правый передний датчик
системы SRS.
(b) Отсоединить разъем от правого переднего датчика
системы SRS.
4. ПРОВЕРИТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ SRS
5. УСТАНОВИТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК
СИСТЕМЫ SRS
(a) Убедиться, что зажигание выключено.
(b) Убедиться, что отрицательная (-–) клемма
отсоединена от вывода аккумуляторной батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Работы необходимо начинать не раньше, чем через
90 секунд после отсоединения клеммы.
(c) Установить правый передний датчик системы SRS
и закрепить его болтом.
Момент затяжки:
7,5 Н⋅м (76 кгс⋅см, 66 дюйм-фунтов)
(d) Подсоединить разъем к правому переднему
датчику системы SRS.
(e) Убедиться в отсутствии люфта.
6. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ СИСТЕМЫ SRS
777 ™
  • Местный домовой.
про прописывание вроде как нет ничего ..может что то поменялось хз)
