Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 654908 раз)
комсомолец
Подскажите пожалуйста как и возможно ли самому поменять салонный фильтр ?! Поиском пользовался .
Спасибо  Элементарно открываеш бардачек с лева тросик снимаеш его затем аккуратно здавливаеш в местах крепления и тянеш на себя бардачек вынимается и перед вами он самый салонный фильтр осталось просто взять и потянуть его на себя.
комсомолец
Печка не греет на холостых то есть дует холодный воздух пока не добавиш оборотов выше 1000 потом даже слышно как журчит в печке жидкость.Вывод не выдавливает охлаждающюю жидкость в радиатор отопителя.Почему.В темах искал не нашел да и мало время.
Серрёга
    • Volvo
Жидкости долей в радиатор
комсомолец
   Че прикалуешся.В расширетельном бачке норма.А в радиатор не дольеш.
semisotiyttt
Задний левый стопак. Как лампу поменять? Не ужели обшивку сдирать?
открываешь багажник, откручиваешь крепление заднего фонаря и снимаешь его - тянешь на себя. если не снимается - аккуратно потяни посильнее, от времени он прилипает уплонтителями к кузову. дел на 5 минут. сам менял месяц назад, первый раз за 3,5 года. обшивку багажника трогать не надо, она тут ни при чем.
Ок. Попробую. Отпишусь. Спасибо!
Серрёга
    • Volvo
Товарищ комсомолец,  я ипу что-ли какой у тебя двигатель. Если дизель то так и напиши. Угадайку здесь не устраивай. На 1жр в радиатор можно долить. А то, что бачок полный, то это ни о чём не говорит. Если башка (прокладка) пробита, то радиатор может быть пустым, а бачок полным, потому как газами ОЖ выдавливает в бачок, а обратно она не засасывается.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Вопрос есть, подключил зарядное устройство к правой АКБ/поновей которая/ землю с обоих и перемычку с левой, не снимал. Ставишь на 4А показывает 1А, а если 6А то 2А.
Обе АКБ не обслуживаемые - не взорвутся???
Оставил до утра, не ужели они такие разряженные?
" Я знаю короткую дорогу!"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Не взорвутся, зарядное может накрыться.
Просто две батареи требуют зарядное помощьнее
комсомолец
  Серрёга признаю не прав.Я на работе тогда этим занимался отвлекли наверно.Двигатель 1KD/FTV.Авто 120 D4D 2006.
Jrik
Оказывается чем ближе к 0, то АКБ почти заряженная.Отсоединил красный между двумя АКБ, по отдельности то же 1А показывают. Оставил до завтра может спустится на 0.
