Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377863 раз)
Elisex, Katherinesex и 1 Гость просматривают эту тему.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #130 : 27 11 2010, 09:35:49 »
Вот, и я считаю, что для профилактики можно чистить без снятия форсунок)))
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #131 : 28 11 2010, 08:46:06 »
Приветствую!
Я прочитал эту ветку - все симптомы один в один как у моей машины.
Интересно узнать, чем закончились эксперименты авторы темы? Проблему победил?
В своем случае я склоняюсь к ДМРВ, только мне пока негде и не у кого взять датчик для временного тестирования.
Если у автора имеется возможность поставить для пробы заведомо рабочий датчик с исправной машины, было бы интересно узнать результат.
Автор ;-) Проблему не победил, заменил ДРМВ, свечи, воздушный, топливный, промыл БДЗ (поехал резвее, когда нормально едет), заменил сеточку в баке (была кстати чистая) - все ЗЧ только оригинал результата _ноль_. Ввалил кучу бабла... так штаа... я тут уже писАл - если после старта поехать сразу относительно резво, примерно 1 км проехать без тошноты, то после следующего старта со светофора, тупизма нет. Пришел к выводу что тупит АКПП... она вроде как на сурфах по крайнее мере 2004-2005 и далее адаптивная, приспосабливается к стилю езды... где-то про это даже в мануале написано. Так штаа... пока тошним когда подтупливает.
p.s. ну и как я уже говорил ранее, как немного прокатаешься (прогреется там что или как, лето/зима пофиг), тупизма больше на наблюдается, имхо если бы это были форсунки, тупили бы периодически. Подумал тупо о замене на новые, посмотрел на ексисте - да ну нафиг.. ;-)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #132 : 28 11 2010, 08:49:54 »
Аkva а где промыть можно??? Я имею ввиду в любой сервис или только к ОД....пле стенд какойта...х/з...
Игорь, есть целая тема про промывку, она в ФАКе. К ОД не надо...
Сенкс..позырю..)
Мыть можно везде где есть стенд с парнями которые с головой.
Но контроль обязательный , что бы все форсунки одинаково дозировали топливо - это визуально видно по мерным стаканчикам.
Да ,если вместо мерных стаканчиков с градуировкой разнобойные, лучше не мой в таком сервисе.
Для качественной промывки снятие форсунок обязательно.
 (НА СТЕНДЕ).
Промывка на работающем двигателе - это деньги на ветер.
Не согласен, если случай не запущенный - пробег до 70-80 тыс. моется без снятия на ура, по крайней мере у меня был результат на лицо, до этого как-то вяло разгонялась, а тут прям чувствуется подхват. Может это чисто субъективное мнение - это как говорится когда машину помоешь, или полный бак зальешь - кажется что резвее побежала ;-)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #133 : 28 11 2010, 09:09:48 »
Max II,  а масло в коробасе менял?
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #134 : 28 11 2010, 09:16:47 »
Обязательно! Это было сразу после приобретения авто.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #135 : 28 11 2010, 10:05:18 »
А, мне кажется, катализатор уже даёт знать...Как прогреется- тогда и начинает  пропускать выхлопные газы.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #136 : 28 11 2010, 10:15:05 »
И, ещё: может, топливный фильтр воздух сосёт?! :-[
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #137 : 28 11 2010, 10:15:26 »
мож маслО не то залили, а мож побуксовал где хорошо?
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #138 : 28 11 2010, 10:18:43 »
Масло Toyota IV оригинал, не буксовал - эт точно. Коробас работает нормуль. Переключения четкие.
algolcw
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #139 : 28 11 2010, 11:45:43 »
  Max II
Это не коробка, уверен на 100%. Уверенность основана на том, что этот "тупизм" проявляется на ХХ, когда резко до пола нажимаешь на газ - обороты растут с запаздыванием и характерным "троением" в самом начале.
По крайней мере, у меня именно так.
Блок дроссельной заслонки никто не пытался менять? Max II, попробуй замени БДЗ, хотя бы для тестирования возьми с исправной машины, если есть возможность. Похоже, что это последнее, чего еще ты не сделал...
