Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377875 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #140 : 28 11 2010, 11:56:52 »
 Max II
Коробас работает нормуль. Переключения четкие.
Это не коробка, уверен на 100%. Уверенность основана на том, что этот "тупизм" проявляется на ХХ, когда резко до пола нажимаешь на газ - обороты растут с запаздыванием и характерным "троением" в самом начале.
По крайней мере, у меня именно так.
Блок дроссельной заслонки никто не пытался менять? Max II, попробуй замени БДЗ, хотя бы для тестирования возьми с исправной машины, если есть возможность. Похоже, что это последнее, чего еще ты не сделал...
Может, вначеле БДЗ почистить, а если чистка не поможет - тогда, решить нужно ли её менять)))
А, что это не коробка- согласен тоже.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #141 : 28 11 2010, 11:58:34 »
а может поробовать ещё раз свечи поменять, бывает бракованные попадаюцца?
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #142 : 28 11 2010, 12:01:38 »
Олег, он уже менял их. Дали ему пару советов- но, он пока молчит.
algolcw
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #143 : 28 11 2010, 14:17:49 »
Дык он же говорит, что уже чистил БДЗ и почуствовал положит-й эффект. Вот если бы заменить и уж точно тогда убедиться...
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #144 : 28 11 2010, 14:22:28 »
Согласен, только он молчит!?
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #145 : 28 11 2010, 14:44:58 »
;-)) Ага, и масло в двигателе еще раз+топливный+воздушный+форсунки и посмотреть на результат ? А если не поможет поменять еще раз - третий ;-)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #146 : 28 11 2010, 14:45:33 »
Ага, эффект был всяко, вернее он есть, резвее машинка стало однозначно.
Конечно чистил, побежала всяко лучше.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #147 : 28 11 2010, 14:50:38 »
Ну, что катализатор, корпус топливного фильтра?
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #148 : 28 11 2010, 14:52:30 »
Топливный наврядли.... брал денсо оригинал, чем ему будет. Катализатор ? Да кто его знает, выхлоп не воняет, хоть нос в выхлопную пихай ;-)
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #149 : 28 11 2010, 15:05:01 »
Фильтр может быть новым, но подсасывать воздух...
А, катализатор не нюхом тестируют... А, он может создавать такую проблему)))
