Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377870 раз)
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #150 : 28 11 2010, 15:19:23 »
Ну, что катализатор, корпус топливного фильтра?
Топливный наврядли.... брал денсо оригинал, чем ему будет. Катализатор ? Да кто его знает, выхлоп не воняет, хоть нос в выхлопную пихай ;-)
Фильтр может быть новым, но подсасывать воздух...
А, катализатор не нюхом тестируют... А, он может создавать такую проблему)))
Дело все в том, что до замены топливного, что после - ничего не изменилось. Я так думаю вероятность того что и старый подсасывал и новый.. не очень большая.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #151 : 28 11 2010, 15:27:54 »
Ну, конечно, не совсем так- но, ладно... Дефект найти надо, а не себя успокоить!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #152 : 28 11 2010, 15:32:40 »
а может поробовать ещё раз свечи поменять, бывает бракованные попадаюцца?
;-)) Ага, и масло в двигателе еще раз+топливный+воздушный+форсунки и посмотреть на результат ? А если не поможет поменять еще раз - третий ;-)
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #153 : 28 11 2010, 15:34:43 »
Дык вот и пытался найти.... на сто ездить бесполезно - ехать надо подкованным а то разведут мама не горюй, они ремонтируют методом, давайте менять все по очереди пока не заработает, меня это не устраивает.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #154 : 28 11 2010, 15:39:27 »
Предлагаю начать с катализатора- он, явно, может тупить двигатель!
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #155 : 28 11 2010, 15:43:27 »
Предположим он не пропускает выхлоп, оплавились соты... но почему тогда тупизм наблюдается только в самом начале ? Немного покатаешься, его нет и больше он не появляется. А бывает его нет совсем, вот как сегодня. Катался целый день - красота.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #156 : 28 11 2010, 15:51:43 »
А, если просто умерший датчик в катализаторе?!
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #157 : 28 11 2010, 15:54:07 »
Сканер подключали, ошибок нет.
Владимир211
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #158 : 28 11 2010, 15:58:54 »
Ещё, похоже на подсос воздуха на впуске! Воздуха попадает больше, чем подсчитано ДМРВ -будет бедная смесь. :-[
При резком нажатии на педаль провальчик есть?
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #159 : 28 11 2010, 16:02:13 »
Так вот в том и дело что нет... нажимаешь на газ - как будто кто-то за задницу держит, медленно разгоняется, доходит до 2000 резкий подхват... и все далее ок.
