Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377902 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #290 : 06 02 2012, 17:42:20 »
   У меня на бензине!
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #291 : 28 04 2012, 10:38:14 »
   Ну так как там поживает МаХ? Хотелось бы узнать продолжение, сам то же в такой же ситуации: временами не тянет машинка до полного прогрева мотора и чем холоднее тем заметнее!!!  менял РДВ, насос, обратный клапан, все расходники, чистил "лавром"! ЕЩЕ ЕСТЬ ТАКИЕ? ОТКЛИКНИТЕСЬ! Предлагаю разделить бремя поиска- дешевле обойдется! Вот интересная причина предлагается Сергеем см. выше. icon_hallo
У меня о того холоднее или теплее никак не зависит, хоть мороз хоть жара - пофигу... все симптомы одинаковые. Но есть одно НО - когда покатаешься продолжительное время... например по трассе км 20... потом не тупит вообще.. вот как-то так. ;-)
Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то очень полезно периодически проехать по трассе с постоянной скоростью для удаления всех отложений и приведение в норму двигателя.
Добавлю еще, если на машинке месяц катаешся по городу, а потом выезжаешь на трассу машинка не едет, но через пол часа все приходит в норму - это закономерность.
Другими словами периодически нужно твоему прадику трусить сажу.
 ;D ;D ;D ;)
По городу месяц без выезда на трассу - такого не бывает, поездка по трассе регулярно... так что это не поможет. А то что сначала тупит а потом едет нормально, какая же это "закономерность" ? Это неисправность.
Приветствую. Почитал всю твою историю про тупизм мотора и могу сказать что у меня тоже самое,араб 2.7,если начинает тупить даю тапку в пол,кручу до максимума оброты и начинает потом ехать нормально. Только вот у меня горит чек,ошибка Р0606(ошибка блока ЭБУ,процессора),я его отдавал в ремонт,стало лучше,но все равно такая фигня происходит.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #292 : 14 06 2012, 21:12:28 »
возвращаемся к тебе: сегодня сканером прочитали ошибки АКПП и там как ни странно оказалась вот такая штука:
P0517 Battery temperature sensor – circuit high Wiring, short to positive, battery temperature sensor, ECM
Что это может означать ? На СТО поведали что типа неисправность датчика температуры жидкости в АКПП... если это действительно так, то может быть тупизм все же из за АКПП ? Типа датчик глючит, комп думает что жидкость либо холодная либо горячая... и не дает нормально работать. Ваши мысли господа ?
А вот мыслей  по этому поводу(ошибка Р0517) почему то и нет,хотя данный трабл и имеет место.И вообще по темке такого рода стоит задуматься,прадоводы с помощью сканеров,чисток,замен,покупок новых деталей,официалов и "дядей Васей" не могут выискать причину и решить её.Вот и я с недавнего времени столкнулся с нечто подобным.При чистой и ровной работе двигателя(2.7,3RZ,АКПП,117тыс.км.),авто,при резком наборе скорости при обгонах,на перекрестках да просто при желании резко подорвать,захлебывается и далее тупо разгоняется.Езда без глушителя,"просвет" каталика,благо лямбда у меня одна,чистка,проверка,тестирование и замена всего,что возможно из выше произведенного результата пока не дало.Осталось-промыть 2ой радиатор и....вскрывать двигун.Кстати,при возникновении данной проблемки(грешил на оклотопливную систему бенза),поставил себе ГБО-та же х..ня
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #293 : 14 06 2012, 23:23:51 »
У меня 2TR- FE 2006г. пробег точно неизвестен ))).......ни чего подобного не замечал пока,но уже страшновато........Поприсутствую !!!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #294 : 15 06 2012, 20:49:59 »
  Не тупит? Разгоняется резво с таким пробегом?
Arsenal
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #295 : 16 06 2012, 01:25:03 »
С каким таким ?? Купил машину,на спидометре 55 тыщ было,но я не верю,поэтому не знаю точный пробег. ))
Ну после Трибеки конечно тупит ......))) Все таки-163 лошади, против 250ти,но.......я скажу для 163 лошадок,с таким весом и мостами.........по городу мне вообще "за уши",по трассе конечно не самолет,но идет уверенно,главное предсказуемо,до 130 ти легко,без провалов и тех шняг что описаны выше(за это ж разговор) тьфу,тьфу,тьфу......!!! )))) Быстрее ездить дороговато с нашими штрафами,да я особо и не гонщик !!!
Вобщем я доволен машинкой и тишиной в салоне после Субы и ямы ей пофиг и на рыбалке когда сидишь, на небо не поглядываешь с опаской. ))) Незнаю как дальше,но пока своим выбором доволен-по трассе 10-11лит на сотню. СуППер !!!
Масла поменял везде,пока фсёёёёёё............!!!
Arsenal
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #296 : 16 06 2012, 02:42:37 »
И еще.........разговаривал сегодня с одним мотористом головастым по поводу "тупизма моторов",он высказал такую версию,по мимо вышеперечисленных: говорит,что если уровень масла в АКПП НИЖЕ уровня по мануалу,то коробка тормозит разгон двигателя.
Не знаю правда или нет,но поймать уровень масла,что бы он соответствовал и меткам COOL и меткам HOТ сложновато. Прочувствовал на собственном опыте........надо прибиваться к какой то одной метке.....
Так что господа,проверьте уровень масла в коробке на всякий случай,не помешает.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #297 : 16 06 2012, 07:47:42 »
  Ну ты про пробег написал не известно, поэтому и подразумевалось, что могло и 150 тыс. быть и больше (2006г.в.)! А так полностью согласен, до 130 км/ч вообще не напрягает, очень резво метелит!
Arsenal
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #298 : 16 06 2012, 11:11:00 »
Да неее......100 штут км конечно не смотали,все з/ч родовые,салон не зашарпан,машина как яичко!! Я думаю тыс 30-40. когда пробег ЗА сотню,там невооруженным глазом видно,как ты не химчисть !! Авось не первую машину юзаю.......))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #299 : 17 06 2012, 09:04:46 »
   В т.ч. и по тормозным дискам наверное видно, когда пробег за 100 тыс. км переваливает!?
