Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377905 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #300 : 17 06 2012, 10:24:45 »
Вот вот......да там кроме дисков куча "предателей пробега" !!!  ;D
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #301 : 15 07 2012, 23:16:01 »
Достаточно проехать и все будет слышно.
А если еще и посмотреть ...............
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #302 : 28 08 2012, 15:14:49 »
нашел поиском эту тему , таже проблема PRADO 2.7  пробег 70  ,2005г . Сегодня поменял масло залил SHELL 5w30 и масло в автомате посмотрим что изменится.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #303 : 28 08 2012, 15:17:23 »
про катушку кстати кто-то говорил что была проблема в ней никто не пробовал менять? Катушки часто выходят из строя не полностью, а так что работают только на высоких оборотах а на малых через раз.
120 2TR
Мишка
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #304 : 28 08 2012, 15:25:35 »
обычно наоборот, прошивать начинает под нагрузкой на богатой смеси
"Остановите землю - я сойду"
Петррр
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #305 : 31 08 2012, 14:15:30 »
...интересно,весь день читал,с перерывами,кае додектив..
Ну что,автор,ккк состояние авто?
AlexZ
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #306 : 04 10 2012, 07:31:42 »
Пробег к 70 тыс приближается.
Переодически стало тупить при разгоне. Жмешь на газ ..а он тупит, особенно если в гору... до 2500 обороты подымутся и резко подрывается.
Ранее ездил 9 лет на 2 литровом V6 эскудике. Так вот симптомы один в один похожи на то что было с ним.
Тоже долго не мог понять что он хочет, менял все что угодно. Результату ноль. Потом в полной темноте окрыл капот - все катушки светились! (на эскудо катушки немного отличаются и места пробоя в полной темноте видно, если крышки снять). Сперва пробовал заматывать заклеивать....результату ноль после первой газовки. Только замена на новые. Новые на тот момент стоили 6 тыс штука..а их 6 штук....в результате поменял на бошевские от калины+коммутатор от нисана и небольшая переделка проводки. Выехал из гаража! Вау ракета а не машина стала! Моя стать я про замену катушек на дроме в FAQ лежит, судя по всемя я первый был кто это нашел и переделал от лады калины по 800 руб штука. - проездил на них 8 лет все ок было.
Тут много страниц исписано кто что менял. Все перечитал...НИКТО НЕ МЕЛЯЛ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ!
По симптомам еще раз повторяю один в один. Только на эскудике уже конечная стадия была а, тут судя по всему начальная поэтому у меня не постоянно, а переодически.
Смысл такой - катушка при эксплуатации на морозе, зимой.. будучи установленной на двигателе несколько раз в день нагревается от -25 до +80
Пластик со временем разрушается и получаем результат...в результате 5-6 лет и все надо менять. Этому косяку менее подвержены авто где катушки стоят отделно и от них идут вв провода. Судя по книжке про прадо есть модификация 2TR где именно так и сделано (могу скан выложить).
Пытался сегодня при помощи цифрового осциллографа записать сигнал с катушек, чтобы вещь док был, что это именно они.
Час ездил..хоть бы раз тупануло..буду на днях еще пробовать как время будет.
Так вот, если у кого есть возможность взять катушки с новой машины и себе на пару дней поставить и проверить будет тупить или нет...
было бы не плохо узнать результат этого теста.
При этом желательно брать катушки с машины которой менее 5 лет (или как минимум нет такого косяка вообще).
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #307 : 04 10 2012, 10:08:19 »
оригинал от 2 тысяч , может купить одну и пробовать менять , все 4 менять жаба душит.
120 2TR
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #308 : 04 10 2012, 10:19:33 »
еще и не факт что в них дело
120 2TR
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #309 : 04 10 2012, 10:19:55 »
Такая же фигня,причем у меня тупит только по утрам,после ночного простоя,когда раскочегарится вроде нормуль едет,но у меня свечи грязные и инжектор не мытый. Свечи купил,поеду на УЗЧ инжектора+дросель,заодно там катушки проверю
