Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377919 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #370 : 05 12 2012, 22:14:53 »
так может средняя скорость 12км/ч и минусовая температура, ведь "расход по городу" это понятие растяжимое и субъективное, по этому вопросу целая тема на форуме есть, страниц на 500.
Вот и решил, что лучше спросить чем 500 станиц листать... Средняя скорость 40км\ч, да вопрос поднял не случайно, на РАВ4 по этому же маршруту 12 получается..
хегррасе!!! мой форсы или меняй сразу)))))
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #371 : 05 12 2012, 23:33:47 »
Может тупо бенз хрено...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #372 : 06 12 2012, 04:23:53 »
адназначно)))
AlexZ
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #373 : 20 09 2013, 07:26:22 »
Раз уж все все перепробовали то есть еще одна вещь которую никто не делал.
На прошлом моем авто была аналогичная проблема.. то едет то не едет...оказалось дело было в проводке
одна точка двигателе была окисленная вторая над педалью газа - был жгут проводов с массами с заглушкой...там контакт отходил.
С учетом того что проблема тупежа напрадике у меня появляется чаще всего в дождливую погоду...то остается это проверить. Соответственно вопрос у кого есть схема размещения точек заземления на прадике?
Две я нашел..справа от педали газа заглушка и жгут белых проводов на корпус прикручен..проверил.почистил..результату ноль..вероятно где то еще должно быть.
Еще вариант может просто массу кинуть от акума на эти точки, на массу катушек и т.д. под капотом...тогда эта проблема кабы исключается.
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #374 : 20 09 2013, 11:16:29 »
Добрый день господа форумчане, недавно продал своего коня Прадо 95 1KZ и приобрёл Прадо120 2TR-FE честно говоря динамика двигателя порадовала после всего услышинного про Прадо с такими движками однако заметил такую же проблемму переодического тупежа причём на не совсем погретом двигателе (через 30км пробега она не проявляется), что самое неприятное, например когда надо резко выскочить со двора на дорогу и вклинится в поток машин, нажимаеш пидаль газа, а машина такое ощущение что трогается со 2-й скорости.
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #375 : 20 09 2013, 20:30:21 »
Здравия Всем доброго!!! Записывайте в свои ряды)))), пробег 80 000 точь в точку такая же проблема!!! Зае...мучался уже думками ......, Автор этой темы.... где ВЫ .... решили проблему???????? С уважением
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #376 : 20 09 2013, 21:17:09 »
педаль-бустер ставте и все дела)))))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #377 : 21 09 2013, 07:40:11 »
   Это - такая особенность! Надо принять, как есть! Если ездить не педалировать, то все в порядке. Машина имеет двигатель типа для грузовичка и требовать от него динамики не корректно! Может быть с ручной коробкой передач он и пошустрее будет, а так, что есть, то есть!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #378 : 21 09 2013, 09:19:32 »
а какие грузовики на таких двигателях ездят?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #379 : 21 09 2013, 12:32:08 »
Грузовики Toyota Hice, Dyna и микроавтобус (достаточно крупный!) Toyota Hice!
