Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377915 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #350 : 02 12 2012, 00:08:04 »
Смотреть датчик темпиратуры,Маф сенсор и показания темп воздуха, топливную коррекцию, компрессию и искрообразование .
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #351 : 02 12 2012, 00:09:24 »
Хотя еще скмое главное поменять бензин!
Игорь М
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #352 : 02 12 2012, 08:00:16 »
Очень интересно когда же будет найдена причина). Автор темы все сделал, осталось только заменить масло на более жидкое))).
Такая же ситуация с провалом происходит на моем Прадо 2006 г.в. (праворукий). Брал с рук, масло было залито 5W-40 (синтетика). На СТО по каталогу на 2TR: 5W-20 или 0W-20 (минералка). Не стал резко производить замену с синтетики на минералку, а залил пока полусинтетику 5W-20 Ликви Моли, далее перейду на оригинальную минералку. Провалы бывают, но не так часто, как было раньше. Как мне объяснили: на этом двигателе густое масло очень тяжело проходит по тонким каналам, соответственно провалы. По следующей замене на оригинал обязательно отпишусь.
Вообще-то в сервисной книжке на Прадо 120 и для 2TR и для 1GR масло стандартное как и для всех. Для всесезонной езды от -12 до +30 /10W30/15W40 минералка, для -30 5W30 . И про никакие 0W20/5W20 не упоминается по крайней мере в моей книжке
Ggrineburg
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #353 : 02 12 2012, 10:09:41 »
не по Москве?)
Нет, Екатеринбург.
Ggrineburg
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #354 : 02 12 2012, 10:33:42 »
Датчик температуры чего??? Маф сенсор, что это? Топливную коррекцию, поподробней можно, остальное в норме.
Спасибо.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #355 : 02 12 2012, 10:34:35 »
Читайте книжку на япоском в последних редакциях и лейте близкое масло!
Опять умиляют фразы  ... Залили синтетику,минералку,полусинтетику)))). 0-20/5-20 оригинал так же как и ликви моли 5-20 это крекинговые масла и это не минералка и тем более никакая не плусинтетика
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #356 : 02 12 2012, 10:38:55 »
Хотя нет можете все щас масла называть поусинтетикой!)))) или еще как душе угодно))) так как большинство состоит из базовой основы крекинга с добавлением присадок и синтетических компанентов! Так же как и 5-40 точно не понятно сколько там типа синтетики и в каком соотношении крекига)
Правильное понятие это термин МАСЛО которое подходит для двигателя по своим характеристикам по вязкости и производителю , а не по народному байкофольклеру !))
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #357 : 02 12 2012, 10:43:07 »
Спасибо.
Датчик темпиратуры ож так как если он будет врать авто будет все время в режиме прогрева с обогащенной смесью!
 Маф сенсор это расходомер воздуха его  показания соответствуют табличным если другие то или датчик грязный почистит или заменить либо подсос воздуха ,в нем же встрое датчик темпиратуры воздуха соответсвует забортной темпиратуре!
Топливная коррекция это соотношения воздуха и бензина тчнее коррекция в ту или иную с орону при неправльном соотношении по ней видна картина происходящего бедная или богатая  посмотреть можно сканером либо другими тестрами обд либо ноутбук проги и шнурок к-лайн
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #358 : 02 12 2012, 11:13:17 »
   И всё-таки синтетика, слава Богу ещё существует в своём чистом виде - это Toyota 0W30 в пластиковой таре Made in France! (которую производят в Гровеншоне).
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #359 : 02 12 2012, 11:17:37 »
Гурген это пока не факт!) вот когда будет скан или тех параметры в которых указан базовая основа на 0-30 тогда и напишем !))
