Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377964 раз)
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #560 : 24 08 2015, 12:39:46 »
Что такое ДМРВ?
Датчик массового расхода воздуха. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #561 : 24 08 2015, 12:41:22 »
Спасибо!
Temi4
  • TLC120 2.7
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #562 : 02 09 2015, 10:28:09 »
нашел тему и понял что мне сюда
итак двигло 2trfe , пробег 200к
расхожд газа 22, бенза 19
тупит через раз, но жрет постоянно
что біло сделано в поисках проблемы
замена газ формунок и редктора
замена свечей
бенз фильтр
мойка дроселя и сеточки
мойка мафа
мойка vvti сеточки и клапана
проверка соеденений парогенератором
как результат проблема идетнична AlexZ УОЗ пишет 22-27 и все при езде
на стоячей машине УОЗ в норме, при перегазовке пишет 50+-
механик говорит менять муфту VVTI
но тут вычитал что может быть и катушки зажигания
подскажите что менять дальше:) что бы не покупать все подряд
Temi4
  • TLC120 2.7
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #563 : 02 09 2015, 10:36:13 »
а да, забыл
каты удалил
1 лямбда оригинал
2 обманка
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #564 : 03 09 2015, 20:55:48 »
1. Менял все четыре катушки (мимо)
2. Менял датчик топливо воздушной смеси, оригинал (верхний), (мимо)
3. менял бензонасос, параллельно сеточку (мимо)
4. чистил форсунки (мимо)
5. глушил клапан адсорбера (тоже мимо)
6. менял прокладку под впускным коллектором (мимо)
      Все остальное кто выше описывал тоже делал результат не превзошел ожиданий, пока не много подзабил, но мысли постоянно, пока безрезультатно.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #565 : 03 09 2015, 21:23:31 »
Может дело не в двигателе, а в  автомате?
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #566 : 05 09 2015, 19:41:25 »
А да забыл, лямбда (после ката) тоже заменена в оригинале.
         Тупит что на газу что на бензине, Установщик ГБО говорит из за УОЗ.
         Тоже думал на коробку, бывает жмешь хоть до упора, реакции ноль
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #567 : 05 09 2015, 20:30:29 »
Я в таком состоянии несколько лет ездил и думал это норма.
Aliris
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #568 : 06 09 2015, 10:03:40 »
Я на своей сделал раскоксовку промыл форсунки и воздушную заслонку  залил 95 стала рвать пошустрее
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #569 : 06 09 2015, 14:34:51 »
В 90% - автомат!!! Ранее и не раз писал. Как и выше - что только не было поменяно.
До автомата так и не добрался.
Симтомы - При заезде в лужу - часто самопроизвольное тупление. ( явно выраженное) 2. Иногда доходило до того что стоишь на горке - газ в пол, а машина не едет... просто крутит и все. "Раскочегаришь" как бы газом - поехало. Хотя может через 2 часа на том же месте спокойно рвать с места.
