Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 428081 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #1770 : 20 11 2015, 13:27:02 »
ну не знаю, на таком ничего не стучит, если особо не вслушиваться )))
У меня тоже ничего не стучит)
foli
« Ответ #1771 : 20 11 2015, 13:48:02 »
;D ;D ;D pot
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1772 : 20 11 2015, 16:31:35 »
перешел сегодня на ЛМ, после длительной и короткой промывок, возможно субъективно, а может так и есть стал слышать,
едва уловимый тракторный звучок ...
Простите за вольное изложение ваших слов ))) Промываю мотор присадками LM, так, что я свой )))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1773 : 20 11 2015, 16:36:41 »
осталось за малым попробовать масло ЛМ и сравнить с Мобилом написав тут свои впечатления?)))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1774 : 20 11 2015, 16:41:47 »
Все впереди,просто пока очень выгодное предложение по указанному мной продукту. LM вызывает доверие, но пока я на уровне промывок ...
Впечатления вещь субъективная, а на Мобиле я уже 75 т.км и 2 года, пока все ттт норм, как и на любом масле с интервалами замены 5-6 т.км, да еще с промывками )))
foli
« Ответ #1775 : 20 11 2015, 18:20:13 »
сейчас еще раз вслушивался в звук работы мотора, пытался вспомнить как это было раньше, я всегда после смены масла слушаю мотор...
все таки этот звук был и раньше, и скорее всего он идет не от мотора а от гофры после выхлопного коллектора...
возможно мотор стал тише работать и сторонние шумы стали отчетливее...
потом попробую полазить со стетоскопом, возможно смогу точно идентифицировать и локализовать звук
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1776 : 21 11 2015, 00:10:41 »
А потом с лукйлом сравнить....=понять и простить потраченные деньги....  8D  :-X В настоящий момент ЛМ это "не свет в окошке" = это "п=?да в лукошке"....  ;D Подделок оч. много.... и никто при этом не скрывает.....ИМХО
Sibiryak-77
    • PRADO 120 4L
« Ответ #1777 : 21 11 2015, 00:56:04 »
Всем привет!!!
Я вот сейчас мотор в ремонт отдал и хотел в чистый мотор залить масло  LIQUI MOLY Top Tec 4300 5W-30 , заказал его EMEX, но пришла с центрального склада LM  пришла весьма странная канистра 5 литров и я был вынужден отказаться...и я решил обратиться в нашу нижегородскую компанию поставщика ГСМ и выбрал масло LOTOS TRAFFIC PRO 025A/B SL/CF SAE 5W30 Thermal Control :
Технические данные
Класс качества API   SL/CF
Класс вязкости SAE   5W/30
кинематическая вязкость при 100°C   11,9
индекс вязкости   170
температура текучести (°C)   -42
температура воспламенения(ºC)   235
щелочное число (мгKOH/г)   11,4 .
 Для сравнения приведу тех.данные  LIQUI MOLY Top Tec 4300 5W-30 :
Класс вязкости SAE   :    5W-30
   Вязкость при   40°C   :   60,5   мм2/с
   Вязкость при 100°C   :      10,3      мм2/с
   Индекс вязкости   :      159
   Температура застывания   :      – 39      °C
        Сульфатная зольность        :   < 0,8       г/100 г
        Щелочное число (TBN)   :    7,0    мг KOH/г ,
меня интересует ваше мнение по этой замене масла...
 Я так же добавлю в масло Lotos  присадку Cera Tec .
Вводная такая: мотору 10 лет , пробег по спидометру 280 т.км. , но учитывая , что я 4 владелец авто , то пробег порядка 400 000 км ... что там в него ранее лилось я не знаю , не ведаю...последние 70 т.км я лил Top Tec 4200 и использовал промывки согласно методики Володи 09 , за это время расход упал с 19 литров до 14.
Мотор в ремонте из за прокладки ГБЦ , поведены головы и блок , коленвал и вкладыши в допусках .
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1778 : 21 11 2015, 01:28:35 »
долго ездил на ЛМ
заливал разные и черные и зеленые....
ничего плохого не скажу.
но както забил на эту всю байду и езжу второй год на НГН норд.
вот это реально масло. масло с большой буквы М.
хотя и ЛМ показали себя достойно, вполне.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #1779 : 21 11 2015, 03:49:14 »
Вася, откуда инфа? ЛМ ведь от других производителей никому не дает право разлива/фасовки вообще ничего из своего ассортимента защищая себя тем самым от контрафакта и поставщик в Россию один единственный, который везет точно ЛМ и Мегуин и ничего больше  ???
