Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 428079 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #1760 : 19 11 2015, 18:25:58 »
перешел сегодня на ЛМ, после длительной и короткой промывок, возможно субъективно, а может так и есть стал слышать,
едва уловимый тракторный звучок ...
возможно это звук выхлопа, который присутствует в выхлопном коллекторе, а может нет...фиг знает
отъездил на длинной промывке 150 км, в щадящем режиме, когда открутил сегодня заливную горловину, да стало чище, там ранее присутствовал
налет...
сливалось масло (тойота 5-40) конечно же черное, на нем отъездил всего 400 км, не исключаю того, что был контрофакт,
в морозилке при минус 18 оно кристаллизовалось и становилось мутным)
будем наблюдать
За 400 км почернело ((( Молодец, что поменял icon_friends
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1761 : 19 11 2015, 18:31:15 »
Полимеризация и загущения образовались лишь спустя 10 минут после начала кипения.
и что это значит?
Особо ничего не значит))
А подробнее клубень из ойл клуба занимается прожаркой разных масел при темпиратурах 400 градусов!
Больше "полимерки" - больше шанс нарваться на "масляную чуму"
НЕ ДЛЯ РОССИИ?
Почему масла по-разному проявили себя в ходе испытаний? Два из них – Motul 8100 X сlean FE и Mobil 1 ESP Formula – отработали без замечаний, а два других показали не столь оптимистичный результат. Сам характер старения масла, когда вязкость начинает гулять, а другие параметры в целом остаются в норме, чаще всего свидетельствует о том, что полимерные загустители масла, входящие в использованный пакет присадок, с чем-то конфликтуют.
Затевая эту экспертизу, мы хотели продолжить поднятую нами три года назад тему «масляной чумы» – непредсказуемого разложения масла, при котором образуется черный гудрон в каналах системы смазывания, масляном поддоне, клапанном механизме. Эта болезнь убила не одну сотню моторов. И масленщики в качестве одного из возможных виновников этой беды называли российский бензин. Тогда мы нашли и другие причины «чумы», причем подтвержденные экспериментом. Но надо было проверить и версию о влиянии плохого бензина.
Решение нашлось после нашей экспертизы дешевых 95 х бензинов (ЗР, 2015, № 5), в ходе которой выяснилось, что большинство из них содержит запрещенный метанол. Именно такой бензин мы и использовали для наших испытаний
Источник: zr.ru
Ноябрь, статья "Экспертиза: «убиваем» импортные синтетические масла российским бензином"
foli
« Ответ #1762 : 19 11 2015, 19:45:16 »
масло похоже было невысокого качества, но тут еще моющие присадки были, думаю, что они смыли с двигателя много копоти
Какое ЛМ залил?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1763 : 19 11 2015, 23:38:57 »
налет...
будем наблюдать
Покатай км так 500 потом напишишь что поменялось по ощущуниям! icon_friends
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1764 : 20 11 2015, 08:37:44 »
Кстати приглядись про звук трактора, когда он бывает , все время или после прогрева хорошего / трасса и тд
Опять же ты уверен что жто не электроклапан?)
У меня тоже такой звук иногда был редко но был))) хз что это)))
foli
« Ответ #1765 : 20 11 2015, 10:34:10 »
звук не сильный по субъективным ощущениям напоминает хлябание метала внутри, как будто цепь, появляется только на полностью прогретом двигателе на холостом ходу, может он был и всегда (возможно просто звук выхлопа в коллекторе), не придавал значение, может потому что в целом двигатель реально стал тише работать)
звук клапана абсорбера знаю, речь идет не о "цокоте"
общий пробег у машины 80 000 км
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #1766 : 20 11 2015, 10:46:13 »
Какое ЛМ залил?
ДВС-бензин-дизель?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1767 : 20 11 2015, 10:48:17 »
Скорее всего прислушиваться просто начал, как вариант погуще что то залить, но дорогие эксперименты )))
foli
« Ответ #1768 : 20 11 2015, 10:57:25 »
ДВС-бензин-дизель?
4 литра бензин
ну я как бы как раз перешел на жидкое масло, до этого лил 5-40
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1769 : 20 11 2015, 11:21:55 »
ну не знаю, на таком ничего не стучит, если особо не вслушиваться )))
