Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала замены для ДИЗЕЛЯ  (Прочитано 69665 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: масло в дизельный двигатель!
« Ответ #340 : 27 08 2012, 04:37:46 »
CF допуск как раз дизельный, а какой ликвимоли залил?
Полазь в инете, если в маркировке идет SM/CF, то есть в начале обозначения SM, а потом только CF, то это значит что масло первоначально для бенз двиг, а тошлько потом для дизеля...
Залил ликви моли 5В30 SM/CF, на зиму пойдет я думаю, оно где то до -40... Я все равно машину на улице не кидаю, можно и минералку залить которая до -10 и кататься при -40 (двигатель просто на долго нельзя глушить)... Это просто вдруг захлохнет или сломаюсь то потом не заведусь. А 5в30 пойдет... 0В30 дороговатое и жидкое сильно...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
ne pridumal
« Ответ #341 : 27 08 2012, 06:58:27 »
А зовут его как? в смысле масло
Растаман
« Ответ #342 : 27 08 2012, 08:26:41 »
Масло LIQUI MOLY 5W30 SL/CF
ne pridumal
Да это я понял. Я имею в виду какое именно ликвимоли. таи разные есть, спешл АА,ЛЛ, топ тек, оптимал и т.д.
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Приветсвую всех!
Фильтра приходят в субботу и масло менять тоже в субботу, но вот какое?
Взять у ОД синтетика 5W-40 которое универсальное, что для дизеля, что для бензина. Или взять например тот же Mobil 1 синтетика, но только для дизеля.
И вообще, если ли такие глобальные отличия?
Бери MOTUL 5W40,6 лет пользую,сначала WV,потом субару, теперь вот на прадик сел(дизель)
Растаман
Не помню даж, могу вечером посмотреть, голубая канистра 4 л.
Oberst
  • 131.875 МГц
для дизеля у ЛМ есть именно дизельное 5-40.
Растаман
Ребят, ну не было((( а сильно печально если я такое залил??? оно ведь тоже для дизеля подходит
ne pridumal
я почему и спрашиваю, посмотреть бы щелочное. А к ликвимоли я вообще печально отношусь,
Oberst
  • 131.875 МГц
подходит.)))как "в том числе и для дизеля".
