Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183382 раз)
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #450 : 16 12 2013, 10:17:58 »
Спасибо, я понял, вроде даже где-то тема была, но я ее мельком просмотрел когда-то. Завтра вечером попробую поколупать.
На машине завтра лучше не ездить в заблокированном режиме?
износ пипецкий будет
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #451 : 16 12 2013, 10:58:33 »
блин, мистика какая-то. Вчера минут 20 пытался вырубить и так и сяк, припарковал на ночь на бордюр и пошел форум курить. Сегодня с утра поехала как ни в чем ни бывало. Есть подозрение, что как раз в момент заезда на бордюр для парковки на ночь оно и расцепилось окончательно.
Все-таки вилки в салоне смотреть или не включать по возможности и предполагать худшее (для раздатки)? :)
« Ответ #452 : 16 12 2013, 11:03:28 »
вилка внутри, а не в салоне, вот она
управляет шестерней блокировки
« Ответ #453 : 16 12 2013, 11:13:33 »
включение из салона можно посмотреть
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #454 : 16 12 2013, 16:43:20 »
koti4, плюсую за подробный ответ, спасибо!
Правильно я понял, что если все будет в порядке в салонной части механизма, то по возможности лучше не пользоваться блокировкой, если нет желания в ближайшее время лезть в раздатку?
У меня еще раздатка слегка пинается при переключении D-R и сбросе газа. Пока разбирать не планировал.
« Ответ #455 : 16 12 2013, 16:54:25 »
это не раздатка пинается , на 80% точно
« Ответ #456 : 16 12 2013, 16:55:13 »
креставины, шарнир гука , хвостовики дифов
« Ответ #457 : 16 12 2013, 16:57:08 »
блокировкой не пользоваться это как ?? , это рабочий момент , все должно работать
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #458 : 16 12 2013, 17:02:53 »
Ну если она выключается через пень-колоду, меня напрягает тот момент, что если вдруг никак не выключится, то придется машину ставить на ремонт. :) Поэтому и пытаюсь разобраться. Или, может, страшного ничего нет, и выключаться будет, пусть и не сразу.. Рычаг в салоне-то нормально переключается.
« Ответ #459 : 16 12 2013, 17:10:26 »
а если пружину раскололо и теперь каленая хня по раздатке летает мочаля все , это типа нормально ????
