Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 225308 раз)
Новичек
А у меня такая проблема вышла, значит у меня два мастер ключа и один простой, недавно один мастер ключ стал плохо закрывать и открывать двери через кнопки на ключе, а в вскоре совсем перестал работать. Думал из-за батарейки, поменял на новую, все равно один фиг не открывает. Другим мастер ключом открываются и закрываются двери. ИММО работает на всех трех, проверял!
Думаю скорее всего проблема в трансмиттере ((((((( хотя чему там ломаться, но факт остается фактом не работает!
Даже решил на всякий прописать кнопки на ключе, все получилось, раза 5 пробовал по инструкции и все работала, но как только выхожу или сижу в машине не работает кнопки (трансмиттер).
Было так у кого нибудь?
От предыдущего хозяина достался этот нерабочий ключ без надписи DENSO, может он в свое время терял и ему какую нибудь китайщину дали?
koroleg
Любой прибор, который может сломаться, рано или поздно обязательно сломается ( один из законов Мерфи). Так что не удивляйтесь. Ну а если по-сути, внутри трансмитера есть подстроечный резистор. Хотя сам трансмитер разобрать проблематично - корпус проклеен по-периметру, если только разрезать аккуратно, потом заклеить.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
...От предыдущего хозяина достался этот нерабочий ключ без надписи DENSO, может он в свое время терял и ему какую нибудь китайщину доли...
Это не факт, что китайщина. У меня родной ключ так выглядел через 3 года. Просто надпись стёрлась)))
С уважением, СЕРГЕЙ.
Юнкерс
У меня вот такие ключи к японцу: 1- родной и 2,3- заказные.На первом и втором мастерах выбита L,на сервисном-точка.Все ключи оригинальные.
Новичек
Ладно тогда вот такой вопрос.....
К примеру если я куплю в разборках такой ключик с кнопками (трансмитером), я его так же могу прописать?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Можешь.Только жало у такого ключа не совпадёт с твоим.
Новичек
Что не совпадет? резьба на ключе? так я поменяю местами трансмистер со своим и все дела)
Юнкерс
Можно сразу вставить кишки трансмиттера в родной ключ и прописать, т.к. при этом мы работаем только с заводской сигналкой авто.
Новичек
ясно, только вот проблема на разборках нет ключей  ((((( , а новый покупать в экзисте около 4 тыщ., неужели мой нельзя отремонтировать, я же когда прописываю и в конце нажимаю на кнопку LOCK всё срабатывается.
Юнкерс
А на фига тебе ДУ'шка заводская.Сигналка,я так думаю,у тебя стоит по-любому поверх основной.Так и откр.-закр. ею.Главное бомбилайзер с этим  ключом дружит.Я своей ДУ пользуюсь крайне редко,в основном процесс закр.-откр. происходит с помощью доп.сигналки.
