Автор Тема: Ревизия маслоприёмника двигателя 1 KD-FTV (фото)  (Прочитано 53507 раз)
JustDoIt
    • TLC200
по моему не попадает, поправьте если я неправ..
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
JTEBZ29J00049707-JTEBZ29J00157694  июнь 2004 по сентябрь 2007
смотри попадает твой или нет 300090116
получается они с 49707 по 157694 гнали с браком, а твоя получается 90116, как раз по серединке
ну если я правильно понимаю, то авто произведенные с 49 тыщи 707 штуки по 157 тыщу 694 штуку шли с браком, а твоя была сделана 90 тысячная 116 штука
Serz 39
  • кто против прады?:)
Подпадает--не подпадает... Что за качели??? 8) 8) 8)
Если пробег больше 100тык, лезь и смотри шайбы!!!! Не загубишь мотор!!!
Делов на 2500-7500рябчиков, а в итоге обойдетесь без траты 100тр и капиталки!!!
У меня из 4 колец ТРИ >:( прогорели на 105т/км!!!!) Вот и думай!!!
Я чуть на капиталку не влетел, успел вовремя!!!
Сейчас заканчиваю(сам) ремонт и сделаю темку или просто отпишусь.
Кстати, ВСЕМ!!!
Проверяйте форсунки!!! Им тоже писец приходит >:D!!! ВЫГОРАЮТ суки >:D
Механик шайбы поменяет, а через 20-50т/км поновой к нему на шнурке--это полюбе!!!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Чехит
во как грамотно сказал!!!!!! ok ok ok
crosser
blakc colonel подскажи как снимал закоксовавшуюся форсу подробней, а то 3 день не могу вторую форсунку снять сначала с усилием крутилась, монтажкой с одной стороны поддеваю вся изгибается но не идет, ты я видел по рисунку с двух сторон поддевал. Сильно ли давил?
Serz 39
Бери 2 монтажки.
Сначала ими пораскручивай ее влево-вправо.
А потом с двух сторон поддевай и дави...сильно!!!не сломаешь! Только поглубже упирайся, не за кончик!!!
Удачи.
Снимешь, проверь форсы...смотри фото: как видишь, у меня 0,5мм осталось и снова газы в масло рванули-бы с новой шайбой!!!! Кому меняли на сервисе, ездят с этим риском!!!
После проточки стало так(сравните очевидное)))))
crosser
а сколько мм должны быть, вижу что сточили часть форсунки, а в чем смысл?
Serz 39
Объясню очевидное, раз не видите.....
Вот фото первое
Где красным помечена площадь выработки газами, а зеленым цветом- то что осталось и этим будет форсунка прижиматься к новой шайбе.
На второй фото, после проточки, будет прижиматься ВСЕЙ площадью! а не 0,5мм, как было бы если поставил... А результат додумай сам....
crosser
у меня после установки форсунок с новыми кольцами двигатель завелся, но загорелся чек и вся гирлянда следом, педаль газа жму а обороты больше 1500 не развивает, х.з. что делать, клемы скидывал не помогло все штекера подключены правильно.
ЯРЪ
    • RX
А где темка ???
Кстати, ВСЕМ!!!
Сами как проверяете ???
В Кёниге?
