Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 200200 раз)
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Re: Защита картера
« Ответ #370 : 21 02 2011, 12:22:32 »
Заказал две недели назад защиту "Шериф" из алюминия - защита картера, рулевых тяг и защита кпп и раздатки. Всё обошлось в 11500. Вчера ставил, при установке возникли некоторые трудности:
1) Защита картера состоит из двух частей, поэтому их сначал обе надо нажевить, а потом затягивать все болты, т.к. они встают стык в стык и начинать лучше со стыка.
2) Защита кпп и раздатки встала в стык без проблем, но при креплении последних болтов оказалось, что в комплекте идут слишком короткие болты, поэтому пришлось искать длинные.
3) При креплении переднего "подиума" под защиту картера, пришлось использовать родные болты от штатной защиты, т.к. они идут с шагом 8, а в комплекте только 10.
4) Осталось несколько неиспользованных болтов и шайб.
В остальном проблем не было! Вообще выглядит эффектно, все перечисленные узлы закрыты.
Так называемый "Хвост" от защиты кпп и раздатки, раздатку закрывает-постараюсь позже сделать фото.
К сожалению фотика под руками не было, поэтому без фотоотчета.
У меня все сразу встало.
Sanyok
  • АВИАТОР в запасе
Re: Защита картера
« Ответ #371 : 21 02 2011, 15:12:08 »
Дайте фото. Интересно сравнить со своей, как говориться ощутить разницу в 4,5 тыров )
Dream Life
    • Camry v40
Re: Защита картера
« Ответ #372 : 21 02 2011, 19:46:00 »
Может нам в Москву такие отправляют? :):):)
ВадимТойотавод
Re: Защита картера
« Ответ #373 : 21 02 2011, 20:59:41 »
Я тоже предлагаю сравнить фото Альфеки и Шерифа, кто да как и что закрывает, чтоб как говорится наглядно было.
Sanyok
  • АВИАТОР в запасе
Re: Защита картера
« Ответ #374 : 21 02 2011, 22:52:25 »
Видать алюминиевый Шериф - большая редкость. Алфеко, правда, тоже 8D
Но по Альфеко уже есть мой маленький фотоотчетец, а вот по Шерифу - нет. Дикий зверь, в природе встречается редко, может это Йетти (все знают что есть, но никто не видел), и это все байки? :P ;D ;D ;D
Sanyok
  • АВИАТОР в запасе
Re: Защита картера
« Ответ #375 : 21 02 2011, 23:15:12 »
Интересно их еще и по составу сплава сравнить. У Алфеко - АМГ заявлен. Судя по весу защиты и специфическому отливу (в смысле цвету: больше смахивает на нержавейку, чем на люминь) можно в это поверить. Так что надеюсь, что из-за присутствия магния и прочность Алфеки окажется на уровне. А что Шериф заявляет в отношении сплава?
Dream Life
    • Camry v40
Re: Защита картера
« Ответ #376 : 21 02 2011, 23:37:02 »
В общем пока руки дойдут... вот фото с сайта где я брал защиту. Выглядит всё так же как на картинках.
1.
2.
3.
Ближе постараюсь сделать на своей в среду...
Dream Life
    • Camry v40
Re: Защита картера
« Ответ #377 : 21 02 2011, 23:39:15 »
Про сплав информацию не знаю...
Suriken
Re: Защита картера
« Ответ #378 : 22 02 2011, 00:03:44 »
А разница в плюс или минус?)
Sanyok
  • АВИАТОР в запасе
Re: Защита картера
« Ответ #379 : 22 02 2011, 00:14:18 »
Ну что ... в принципе тоже не плохо. Однако как то не похоже, что это 5 мм., может конечно так кажется на фото.
Из минусов (в сравнении с Альфеко), то что заметил на картинке:
1. Лист прямой, дополнительных ребер жесткости в виде выштамповки - нет
2. весь крепеж снаружи торчит - есть вероятность его срезать или загнуть
3. Нет резиновых проставок между защитой и рамой
4. Крепеж с дополнительными навесными элементами кажется мудреным
Из плюсов
1. Вроде чуть пошире спереди
2. "Хвост" раздатки присутствует, хотя мнение по этому поводу раньше уже высказывал, поэтому можно считать этот хвост "условным" плюсом, типа не помешает
П.С. В общем по качеству, технологичности и ЦЕНЕ мой выбор сделан правильно. ИМХО
