Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 169650 раз)
SS
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #310 : 18 05 2010, 02:01:56 »
обычный
オオカミ
SS
« Ответ #311 : 18 05 2010, 02:17:52 »
по установке
если в место обычного редуктора поставить LSD то ни какой переделки чулка не нужно
только главное не забыть залить специальное масло для LSD
а если ставить редуктор с мех. блокировкой
тут нужно приложить много усилий
снять с машины и разобрать мост
правильно вырезать кусочек чулка
просверлить два отверстия и нарезать резьбу
к редуктору с мех. блокировкой не забудьте заказать
еще две шпильки и прокладку т.к. они там свои
オオカミ
SS
« Ответ #312 : 18 05 2010, 02:20:33 »
редуктора
41110-3D550-     01     08.2004 - ...     GRJ12#;*FGR=41:11=3.727
41110-60A00-    01    08.2004 - ...    GRJ12#;*FGR=41:11=3.727,DIFFERENTIAL LOCK-WITH
41110-71020-    01    08.2004 - ...    GRJ12#;*FGR=41:11=3.727,DIFFERENTIAL LOCK-REAR DFF.-LSD
вот номера если кому надо
オオカミ
SS
« Ответ #313 : 18 05 2010, 02:23:25 »
прокладки
42181-60120-     01     09.2002 - ...     GRJ12#,KDJ12#;
42181-60120-    01    08.2004 - ...    GRJ125,KDJ125..LHD;GERMANY SPEC
42181-60130-    01    09.2002 - ...    GRJ12#,KDJ12#;DIFFERENTIAL LOCK-WITH
42181-60130-    01    09.2002 - 08.2004    GRJ12#,KDJ12#..LHD;GERMANY SPEC&DIFFERENTIAL LOCK-WITH&ABS-WITH
42181-60130-    01    09.2002 - 08.2004    GRJ12#,KDJ12#;DIFFERENTIAL LOCK-WITH&ABS-WITH
42181-60130-    01    08.2004 - ...    GRJ12#,KDJ12#..LHD;GERMANY SPEC&DIFFERENTIAL LOCK-WITH
オオカミ
SS
« Ответ #314 : 18 05 2010, 02:25:56 »
шпильки
90116-08330-     02     09.2002 - 08.2004     GRJ12#,KDJ12#;S=17 & 12,L=111,DIFFERENTIAL LOCK-WITH&ABS-WITH
オオカミ
SS
« Ответ #315 : 18 05 2010, 02:41:18 »
проводка
82164-60310-     01     08.2004 - ...     GRJ120,KDJ120;DIFFERENTIAL LOCK-WITH
オオカミ
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #316 : 18 05 2010, 04:03:26 »
Теперь я понял, чем отличается обычный чулок, от чулка для моста с блокировкой.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #317 : 18 05 2010, 04:21:52 »
Т.е. для обычного ставим диф. LSD и все?
ZAR
« Ответ #318 : 18 05 2010, 04:53:27 »
Если Прадо оснащен системой TRS, то LSD мост проходимость практически не повысит. Вложения не соответствуют результату.
Лучше купить комплект грязевой резины.
tgt
« Ответ #319 : 18 05 2010, 05:58:16 »
Спасибо, да и стоимость дифа нового посмотрел, 52 т.руб.  :o Наверно лучше тогда в 100 раз АРБ.
