Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 169656 раз)
Roman--off
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #350 : 06 09 2010, 22:52:04 »
По ВИНу чтото у меня не получилось пробить наличие, чуть позже придут гуру этого дела и всё прояснится, но ИХМО если форма чулка со вмятиной, то на 99% дифф с LSD...........
ЗЫ Удачи в эксплуатации и чтоб машина только радовала!
[/quote]
ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЮ
но слышал где-то здесь, что ходит LSD 100-120 тысяч а у него на спидометре уже 84
Bragin
  • Максим
« Ответ #351 : 06 09 2010, 23:08:50 »
ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЮ
[/quote]
Это не проблема: ДмитрийС в 225 ответе вот тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2840.220 всё отлично расписал.........
А может потом и до такого приклинит тебя: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.0  ;)
Roman--off
« Ответ #352 : 06 09 2010, 23:25:18 »
Для информации.
Если LSD подходит к концу, то это не страшно. LSD можно затянуть, и всё будет работать опять! Под пружину надо подкладывать шайбу, толщина должна быть 3 мм., размер 15\40.
Надо:
Снять редуктор
Открутить крышки подшипников коробки диффа.
Вытащить коробку диффа
Разобрать её , шестерню ГП не снимать .
поставить шайбупод пружину , увидите куда ставить .
Собрать в обратной последовательности .
Отрегулировать зазор в ГП
Отрегулировать натяг подшипников коробки диффа
Поставить редуктор .
Если не устроила степень зажатия операцию провести заново подложив другую шайбу .
При этой процедуре пятно контакта в ГП не меняется и регулировать его не придется . А вот натяг подшипников и зазор в ГП отрегулировать нужен опыт и инструмент .
Зазор в ГП - 0,13-0,18мм
Преднатяг подшипников диффа- 0,2мм
А степень затяжки ЛСД как вам понравится . Чем толще шайба и жестче пружина , тем больше степень затяжки ЛСД .Можно так натянуть , что он вообще проворачиваться не будет , т.е момент блокировки будет почти 100%.
А колёса не сорвёт? Ведь весь смысл LSD (как мне кажеться) отключаться при сцеплении 30 процентов и чем больше механизм истераеться тем меньше этот самый процент...
Bragin
  • Максим
« Ответ #353 : 06 09 2010, 23:40:34 »
Для информации.
Надо:
Снять редуктор
Так всё правильно, перетягивать и не стОит, т.к. невозможно будет ездить по асфальту+доп нагрузка на трансмиссию и повышенный износ шин..... это если лсд на последнем издыхании, тогда его можно подтянуть до заводских параметров, ну или чуть побольше........
ЗЫ Не совсем так "отключаться при 30%": наоборот, он  без пробуксовок и не работает, а вот если одно колесо начинает буксовать (скорее даже не буксовать, а немного пробуксоввывать т.к. при диагоналке ЛСД бесполезен, как уже писалось выше), тогда ЛСД и начинает работать...... (помоему так, если не прав - поправьте)
Roman--off
« Ответ #354 : 06 09 2010, 23:47:17 »
Для информации.
Надо:
Снять редуктор
Так всё правильно, перетягивать и не стОит, т.к. невозможно будет ездить+доп нагрузка на трансмиссию и повышенный износ шин..... это если лсд на последнем издыхании, тогда его можно подтянуть до заводских параметров........
ЗЫ Не совсем так "отключаться при 30%": наоборот, он в без пробуксовок и не работает, а вот если начинает буксовать, тогда ЛСД и начинает работать......
Спасибо успокоили меня а то к утру загнался-бы в мыслях. Теперь буду ждать ответа по комплектации и мечтать, чтоб лсд всётаки было. Лутше иметь и не нуждаться чем нуждаться и не иметь...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #355 : 06 09 2010, 23:55:51 »
Стукни в личку Andy1, он скажет однозначно ok
Roman--off
« Ответ #356 : 07 09 2010, 00:02:25 »
А как это сделать? Я простите с цытатами еле зазобрался...
Bragin
  • Максим
« Ответ #357 : 07 09 2010, 00:15:27 »
Всё просто: находишь сообщение от него, жмёшь на ник и заходишь http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=1895, а внизу "отправить сообщение пользователю"
Roman--off
« Ответ #358 : 07 09 2010, 00:20:00 »
Спасибо. Я просто с кпк зашёл и инет ужасно тормозит и все страницы с ошибками выполняет. Но я настырный...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #359 : 07 09 2010, 00:40:13 »
Вот его страничка: http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=1895
