Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 456131 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Интересно,а сколько надо дизель греть на ХХ до рабочей температуры при -20 на улице?
Если надумаешь ставить Вебасто, то можно пересечься и посмотреть, как установлено(я понял, что у нас одинаковая локация).
В свое время наш клубень Виктор(PUSH) выложил отчет о самостоятельной установке Вебасто. Я попросил сформулировать требования к установщикам(в моем случае ОД). Так родилось требование, которое было в письменном виде передано ОД за их подписью, что они могут выполнить их.
Вот текст требования:
ТРЕБОВАНИЕ
Владельца автмобиля: TOYOTA LC 150 Prado(79) 3.0 TD/173 5AT
VIN ......................... к установке  жидкостного подогревателя двигателя «Webasto»
1.   Подача топлива к «WEBASTO» должна быть организовано следующим образом:
Подача топлива осуществляется путем подсоединения топливопровода подогревателя к системе топливопровода автомобиля на участке, расположенном после топливного фильтра в моторном отсеке, а не из топливного бака.
Обратить внимание на врезку после фильтра. Тройник не должен уменьшать проход ДТ. Его диаметр должен совпадать с диаметром  трубки, выходящей из топливного фильтра. Врезка тройника должна смотреть вниз, для исключения завоздушивания  топливопровода «WEBASTO». Топливная трубка должна входить  до упора к насосу «WEBASTO»
2.   Подключение «WEBASTO» в контур системы охлаждения должно быть организовано таким способом, чтобы имелась возможность запустить подогреватель на работающем двигателе.
Вращение помпы «WEBASTO» должно совпадать по направлению с циркуляцией ОЖ в системе ДВС.
3.   Мини-таймер необходимо установить в месте расположения заглушек, рядом с переключателем режима работы раздаточной коробки (слева от переключателя)
4.   Выхлопная труба не должна быть близко к проводке, топливопроводу, пластику и тем более прикасаться к чему-либо даже к металлу для исключения нагревания и повреждения последних.
Владелец автомобиля:
 LC 150  VIN:                  _______________  |_______________|
Существует два подхода к забору топлива. Классика - это из бака. Мы, посовещавшись с Виктором, пришли к пониманию, что лучше после фильтра...да и длина топливопровода меньше.
Игорь
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
Не надо забывать про кнопку у левой коленки котороя для зимнего прогрева предусмотрена млять забыл как называется
200 элеганс TD
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
чисто на холостых 20мин
Темепратура ОЖ двигателя не поднимется выше 60-65 С.при работе на ХХ с забортной температурой -20С.
ИМХО.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это кнопка позволяет поддерживать температуру не ниже 60С.
С точки зрения именно прогрева, то по сравнению с Вебасто....слабоват вязкостной догреватель при сильных морозах (-20 и ниже)
ИМХО
Игорь
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
Торжественно клянусь))) Замерить с секундомером время прогрева на ХХ до рабочей температуры при хорошем минусе.))) А результаты выложить тут. Очень уж интересно.)))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Лучше с будильником. Чутка поспать успеешь с утра пока прогреваться будет..)))
Игорь
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
ИМХО.
"сколько вешать в граммах?" :) за это время 20мин в салоне достаточно тепло, бензин примерно греет 10 мин; спорить ставить не ставить не хочу, личное дело каждого,в условиях Москвы можно спокойно обойтись ИХМО(((
Всё новое-хорошо забытое старое...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Вопрос лишь в том, сколько км или сколько по времени чел едет до работы.
Постоянная езда, на не полностью прогретом двигателе, ни к чему хорошему не приведет.
Спору нет....как только стрелка сдвинулась от крайнего положения можно говорить, что температура в салоне скоро станет сносной. Но, если человек катается на короткие расстояния или долго тошнит в пробке, то температура ОЖ в движке даже с использованием кнопки догревателя не выйдет на рабочую температуру.
ИМХО
Игорь
Странник 10
ИМХО
из практики 150 дизеля 3л:у меня после прогрева температура двигателя при -20 с вязкостным подогревателем норма,с другой стороны при коротких пробегах аккумулятор не успевает до конца подзарядиться?! Возможно при более низких температурах будет не хватать, не испытывал не знаю(((
Странник 10
Добавлю, у каждого свои приоритеты, полезных улучшений мало не бывает, все упирается в желание и наличие дензнаков в своем кармане... :)
