Автор Тема: Ковыряю 70ку  (Прочитано 44032 раз)
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #90 : 16 04 2009, 00:40:26 »
Оптимально для прадо 33 резина
Камчадал
  • Старшина
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #91 : 16 04 2009, 04:18:14 »
у меня 33-я грязевая лежит в боксе для покатушек, надо переобул за 15-20 минут да поехал...........
Kocheg@r
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #92 : 16 04 2009, 09:43:20 »
Теперь, после приветствия, принамайте в ряды ремонта 70-ок. Да простят меня модераторы за копирование старого сообщения из приветствия.
Счастливым обладателем прадика 78 стал совсем не давно, с ноября. Двигатель 2L-TE, Кузов Q-LJ78G, 1992 г. Езжу чаще за городом. В процессе эксплуатации сего агрегата возникли следующие вопросы:
У меня на водительской двери написаны размеры профиля шины 215/80 R16 и не стоят фендера на крыльях. Это означает, что не стоит использовать более широкую резину только из-за грязи на машине? Или чем-то еще, кроме фендеров, отличается мой прадик от тех, на которых двигатель 1KZ в отношении колес? Какой максимальной ширины в моем случае можно поставить шины?
Вопрос по хабам. Стоят автоматические и работают плохо. На них уже ремонтировали щетки. На данный момент у одного очень медленно крутит шестеренка, и закрывает замок через раз. Что посоветуете, возиться с этими или поставить ручные? Напишите пожалуйста где их достать во Владивостоке.
На моем праде стоят родные пружины с амортизаторами. Пружины видимо просели. Машина идет жестко, подвеска отрабатывает только большие канавы, при этом на передние колеса приходится сильный удар. Если поменять пружины и амморты то ситуация изменится? Или стоит ограничится сменой резинок или еще чего-нибудь? Если менять всю подвеску, то посоветуйте пожалуйста фирму и главное место, где все это можно купить и где поменять.
Буду очень рад если ответите хотя бы на часть моих вопросов.
Дарова
Сам езжу на 33х колесах машина фендерная, и знаю кто на таких же гоняет с самолепными фендерами.
Заедь на диагностику ходовы, если подшибники живые, то ремонту там мах смена 6ти резинок и замена/опресовка 4х наконечников, дальше смотри сам по состоянию аморов и пружин... толщины кошелька.
По хабам: имхо на механику менять... купить (тока оригинал) можно на военке, поставить у Чакина Саши... сам так делал
Я менял пружины на прадовские +2 дюйма, аморы на монро, задние наращивал привариванием верхнего уха, чтобы увеличить ход штока. Некоторые маньяки бездорожья переваривают крепления и втыкают от 80ки
решишь вбухать бабло в тюнинг джипа,- обращайся... я в этом деле поднаторел )))
куй железо не отходя от кассы
считайте деньги... пока горячо
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #93 : 16 04 2009, 12:04:46 »
Вова стал маньяком))))))))))
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #94 : 16 04 2009, 12:06:15 »
Пружины с крауна, б/у с разборки вперед
с 80 крузера передние +2" назад
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #95 : 16 04 2009, 12:07:39 »
А если есть деньги, www.2motor.ru
Kocheg@r
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #96 : 16 04 2009, 16:01:38 »
гы
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #97 : 16 04 2009, 17:09:09 »
Вова, ты незнаешь сколько сейчас 2лт стоит?
Kocheg@r
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #98 : 16 04 2009, 17:24:39 »
Я даж боюсь узнавать, Серег... Есть кореш, спрошу завтрева. На 78го? автомат?
чо, всё так плохо?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Ковыряю 70ку
« Ответ #99 : 17 04 2009, 19:16:21 »
чо, всё так плохо?
у меня  мой старый прадик стоит, в нем движка сломалась)))
думаю для начала двигатель поменять, а потом и документы прикупить))))))))
