Автор Тема: правый блок кнопок на руле  (Прочитано 14745 раз)
виндыч
озадачился установкой пневматического гудка. штатный думаю оставить как есть, а пневмат вывести на правый пустой блок кнопок. позвонил в лексус, кнопки от жикса у них есть только на заказ. но одних только вариантов цвета беж целых 5  :o не говоря уже о вариантах назначения кнопок... ничего вменяемого по назначению, а уж тем более по аналогу цвета беж у прадика сказать не могут.
кто в курсе ситуации? какой цвет там подходит к бежевому салону прадика, какие варианты назначения кнопок у жикса бывают и встанет ли вобще на прадо этот блок?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: правый блок кнопок на руле
« Ответ #1 : 19 03 2009, 17:43:26 »
На прадо кнопки становяться и крепяться одним болтиком но не встанет если нет заглушки как жиксе надо менять подушку или резать пластик на ней...назначение вроде хендс фри...цвета на руле кажется всего три беж серый и вроде черный . расштфровку кода кнопок по цвету незнаю сам бы хотел узнать..какой куда TRIM 00, 01 ?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 19 03 2009, 18:06:40 »
Подушку резать ни в коем случае нельзя!
Иначе, не дай Бог, что случись- аэрбэг взорвётся в непредсказуемлм направлении!
Все склейки подушки являются цельным, рассчитанным МЕХАНИЗМОМ БЕЗОПАСНОСТИ!
виндыч
« Ответ #3 : 19 03 2009, 21:30:29 »
заглушка на руле есть. а вот место под ней для блока кнопок имеется?
манагер сказал что одних бежевых пять. может это у него чета со зрением?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 20 03 2009, 09:15:30 »
виндыч если место есть все встанет там становиться или заглушка или кнопки. но кнопки справо соединяются через шлейф 84204-58010 к левым от магнитолы а потом в спиральный кабель.
Ros
« Ответ #5 : 23 03 2009, 21:19:05 »
Слушай Виндыч, как разберешься с кнопками отпишись. Я неа них хотел крякалку и страбоскопы подключить. Главно евыяснить подключатся ли они к шлейфу?
Котеич
« Ответ #6 : 02 09 2009, 06:42:14 »
я высверлил 5 отверстий в правой панельке, в них вставил микрокнопки, к ним подпаял плату от ик пульта пьёнер, запитал от разности потенциалов сигнала через резистор. Осталось красиво подписать. С подсветкой не стал заморачиваться, в темноте и так палец запомнил расположение ))
Котеич
« Ответ #7 : 02 09 2009, 06:52:49 »
назначение (снизу вверх): телефон, повесить трубку, снять трубку, канал -, канал +.
« Ответ #8 : 02 09 2009, 07:15:06 »
Станислав, аккуратно выглядит.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #9 : 02 09 2009, 08:35:57 »
Тоже заказал себе правый блок кнопок, только не от GX, от "Ipsum- Acm26U"
парт номер: 84244-58031-E1  Switch, steering pad, rh,
Ждать аж целый месяц из самой пикемонии.
Вообще тема уже поднималась:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.225
