Автор Тема: правый блок кнопок на руле  (Прочитано 14747 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: правый блок кнопок на руле
« Ответ #10 : 02 09 2009, 09:54:48 »
А я бы туда еще вывел переключение показаний трип компа и ресет его .
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #11 : 04 09 2009, 05:55:32 »
вот это тема
Подушку резать ни в коем случае нельзя!
Иначе, не дай Бог, что случись- аэрбэг взорвётся в непредсказуемлм направлении!
Все склейки подушки являются цельным, рассчитанным МЕХАНИЗМОМ БЕЗОПАСНОСТИ!
Алекс, чтото ты про это молчал как рыба об лед в теме про мультируль ;)
Самый правильный руль - справа! :)
Котеич
« Ответ #12 : 17 09 2012, 14:28:35 »
Тоже заказал себе правый блок кнопок, только не от GX, от "Ipsum- Acm26U"
парт номер: 84244-58031-E1  Switch, steering pad, rh,
Ждать аж целый месяц из самой пикемонии.
Вообще тема уже поднималась:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.225
А бывают есче и вот такие кнопочки ! 8D
Стоят на Toyota Ipsum ACM-26 240U,
парт-номер: 84244-58031-E1   SANDAL WOOD,TRIM0#
на левый блок кнопок парт-номера такие же. Похоже что правые тоже подходят.
А вот на Camry и правые и левые другие номера, по моему там и пиктограммы другие на кнопках.
Соединительный кабель у всех одинаковый.
Тоже хотел замутить правые кнопки на руле, пока так для красоты, может потом подцеплю какой-нибудь девайс.
На фотках тех кто уже устанавливал видно что в середине блока кнопок пусто. Нарыл блок кнопок в центре имеются кнопки для включения камер парковки. Ваще прикольно работает при включении задней передачи вкл. камера с сеткой, типа желтые линии меняют направление при повороте руля, еще есть зеленые и красные во общем показывает куда ехать. Кнопки для принуд. включения камер, на ипсуме: хош перед, хош зад или вместе(впереди и сзади).
Тока чтото с парт номерами совсем запутался.
 У меня Prado дилерский беж. кожа компл R-2
Мож кто подскажет, чтоб не промахнуться с цветом? ???
84244-58031-E0
или
84244-58031-E1
или
84244-58031-E2 (Exist не находит)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.230
Виталь, какие в итоге черные?
Котеич
« Ответ #13 : 17 09 2012, 14:30:46 »
ставим такой адаптер:
1)  Работает со всеми автомобилями, оборудованными "резистивными" (не CAN) кнопками на руле – Chevrolet, Ford, Hummer, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan,SsangYoung, Subaru, Suzuki, Toyota, Mazda, Honda.
2) Программируется для любых головных устройств( Alpine, Pioneer, Panasonic, JVC, Kenwood, Sony, Clarion, NRG, Prology, Mystery, Challenger, Varta и т.д.), которые комплектуются пультом ДУ или совместимы с ним. (программирование происходит с пульта ДУ головного устройства)
3) Позволяет управлять как проводным способом – через разъем mini-jack, так и через ИК-порт (для головных устройств, не имеющих разъема mini-jack).
4) Позволяет для каждой кнопки на руле запрограммировать ДВЕ функции (коротковременное или продолжительное нажатие).
и такой приемник:
Устройство дистанционного управления «ДУ на ИК-лучах» (в дальнейшем Устройство) выпускается согласно принципу «купил-подключил» и предназначено для организации дистанционного управления в рамках бытовой автоматизации. Управление электронными жалюзями, лампами, моторами и проч.
Устройство может выдавать ток по команде с пульта ДУ на 10 низковольтных выходов (12В-24В) с током на канал до 2А. Выходы могут работать в 3 режимах:
1.   Импульсном (с регулируемым временем импульса);
2.   Триггерном (при каждом нажатии меняется состояние);
3.   Режим удержания активности (выход активен, пока кнопка нажата).
и получаем управление)))
Новичек
« Ответ #14 : 17 09 2012, 14:31:49 »
Котеич, в конце должно быть написано - С0
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #15 : 17 09 2012, 14:33:25 »
84244-58031-E0
или
84244-58031-E1
или
Помоему 84244-58031-C0
Котеич
« Ответ #16 : 17 09 2012, 14:34:52 »
Спасибо, ребят ))) а это с пятью кнопками?
Msk-199
« Ответ #17 : 17 09 2012, 14:37:18 »
Это те, что на фото выше.
Стас цену за них уже видал?
Котеич
« Ответ #18 : 17 09 2012, 14:40:40 »
3800, в среднем. вроде норм )
Новичек
« Ответ #19 : 17 09 2012, 14:44:22 »
у меня выдает 3 889,35р. но получение за два дня!
а так они подорожали, раньше чуть больше 3 тыщ. стоили.
