Автор Тема: правый блок кнопок на руле  (Прочитано 14741 раз)
Котеич
Re: правый блок кнопок на руле
« Ответ #30 : 17 09 2012, 16:02:02 »
Один прибор ищется по запросу в яндексе: программируемый адаптер кнопок руля ик, второй: мастер кит, а на самом мастер ките в поиске " дистанционное управление"
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #31 : 17 09 2012, 16:02:44 »
Понял, спсб.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Котеич
« Ответ #32 : 17 09 2012, 16:03:26 »
Просто ща не с компа пишу...
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #33 : 17 09 2012, 16:03:47 »
Найду)
Котеич
« Ответ #34 : 22 10 2012, 16:40:06 »
Ребяты, а что в оригинале значат кнопки с машинкой и треугольниками перед ней и кнопка офф?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #35 : 22 10 2012, 16:46:02 »
Это не в оригинале, такие на прадосы и лексы не ставили всегда заглушка, если кнопка то управляет она вкл/выкл передней камеры, есть тока на праворуких типа Альфред, Ипсум, Эстима, итд.
Котеич
« Ответ #36 : 22 10 2012, 17:00:51 »
Ну я это и имел ввиду) значит машинка с треугольниками камеру включает, а офф чего в ипсумах и тд выключает?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #37 : 22 10 2012, 17:25:34 »
Если купить фантом, порезать подуху, вставить левые кнопики будет работать управление музыкой, а вот чтобы на руле еще и телефон работал необходимо будет сделать только вырез , установить кнопки, подключить шлейф и все? :-\
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #38 : 22 10 2012, 19:29:28 »
А шо за кнопка офф?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Msk-199
« Ответ #39 : 22 10 2012, 19:33:48 »
Стас там штатно режим работы такой ))) нажал на кнопку где машинка с треугольниками, передняя камера работает автоматом при вкл "D" кажет картинку на монике до набора скорости примерно до 10-15км/ч потом автоматом отрубается и моник переходит предыдущий режим, как тока скорость упала опять картинка с камеры, а кнопкой "ОFF" эту функцию можно отрубить т.е. передняя камера работать совсем не будет.
А шо за кнопка офф?
такая как на фото выше была у них до 03г. потом её на руль перенесли.
вот так )))
за них в теме "мультируль" терли много.
