Автор Тема: правый блок кнопок на руле  (Прочитано 14739 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: правый блок кнопок на руле
« Ответ #40 : 22 10 2012, 19:41:38 »
Если купить фантом, порезать подуху, вставить левые кнопики будет работать управление музыкой, а вот чтобы на руле еще и телефон работал необходимо будет сделать только вырез , установить кнопки, подключить шлейф и все? :-\
Да.
Котеич
« Ответ #41 : 22 10 2012, 19:42:52 »
Огромное спасибо за ответ) кнопки пришли, рисую схемы какая чем будет управлять...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #42 : 22 10 2012, 19:45:39 »
Не забудь отчёт, Стас, я слежу за тобой))))))
С уважением, СЕРГЕЙ.
Msk-199
« Ответ #43 : 22 10 2012, 19:50:23 »
Да не за что!
Там на япошках и камера не простая стояла, у неё как бы два глазка было, т.е. один смотрит в право другой в лево поэтому на на первых кнопкал ещё было подписанно L и R  и картинка на экран выводилась как бы с двух камер, экран был разделён пополам т.е. две картинки, у мну была такая, я её разбирал, но так и не понял толи там внутри система зеркал толи две камеры стоят и схема делитель экрана на две части, потом япы придумал камеру с линзой которая на 1900 кажет.
Вот так )))
69MAKC
  • Будь человеком, и люди к тебе потянутся.....
    • TLC PRADO 120, беж,.4л.
« Ответ #44 : 29 10 2012, 02:30:43 »
Вы писали -рисую схемы какая чем будет управлять...-
у меня тоже правые кнопки стоят.телефон работает.магнитола BION.вот задумал подключить передн.камеру  именно на кнопку на руле.(которая включалась отдельной кнопкой-независимо от задней.и видеорегистратор файву-500 для вывода картинки на монитор.подскажите как это сделать и возможно ли подключить (как говорится сделать смогу но незнаю как) помогите....
Котеич
« Ответ #45 : 29 10 2012, 18:23:50 »
А средняя кнопка чем-то управляет сейчас? Можно поставить таймер. На его запуск- кнопку, на выходе :активация входа гу и питание камеры
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #46 : 16 05 2014, 08:49:09 »
Привет!! Тоже хочу подключить переднюю камеру на эти кнопки, уже спаял релюшки для переключения камер, вывел провода резистивного блока. Жду кнопки уже месяц. Попробуй найти в разъеме под рулем (который подключает кнопки) "+" при нажатии на эту кнопку и выведи из него пин на камеру, по идее он должен быть, если его нет нужно в шлейфе между кнопками искать, впаиваться и выводить. Дождусь кнопки, отпишу как получится. ???
Msk-199
« Ответ #47 : 18 05 2014, 12:21:50 »
От кнопки передней камеры в разъёме это желтый провод на нём нет выхода "+" только "-" и сопративление в "Ом"
JONY
« Ответ #48 : 18 05 2014, 15:31:50 »
Этот "-" фиксируется при нажатии на кнопку и выключается при нажатии на выкл.? Или кнопку держать нужно? Я пины вставил у меня в этом разъеме только 3 провода было на круиз и сигнал. Если можно уточнить где этот провод на распиновке? Спасибо!!! ???
Msk-199
« Ответ #49 : 19 05 2014, 08:57:03 »
Нет конечно, появляется только при нажатии и сопративление тоже.
Желтый в разъёме под подушкой на руле.
выходит из левого блока кнопок )
