Автор Тема: правый блок кнопок на руле  (Прочитано 14737 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: правый блок кнопок на руле
« Ответ #50 : 19 05 2014, 10:12:05 »
Спасибо большое, буду думать как включить переднюю камеру. У меня для активации камеры нужен "+" icon_friends
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #51 : 24 05 2014, 13:15:30 »
JONY
« Ответ #52 : 10 06 2014, 22:20:23 »
Этот "-" фиксируется при нажатии на кнопку и выключается при нажатии на выкл.? Или кнопку держать нужно? Я пины вставил у меня в этом разъеме только 3 провода было на круиз и сигнал. Если можно уточнить где этот провод на распиновке? Спасибо!!! ???
Нет конечно, появляется только при нажатии и сопративление тоже.
Желтый в разъёме под подушкой на руле.
выходит из левого блока кнопок )
Подскажите пожалуйста, какие провода по цветам выходят на управление телефоном и говорящим человечком? На схеме желтый провод идет на телефон.  ??? ??? ??? , а в итоге на переднюю камеру, или в схеме ошибка?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #53 : 11 06 2014, 09:33:16 »
Желтый только на переднюю камеру!
В теме "мультируль" есть таблица номиналов сопративлений которые возникают при нажатии кнопок и между какими проводами, напрямую выхода от нопки на конкретный провод нет.
Тут ))) - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.270#quickreply
От кнопок выходит резисторный сигнал
вот )))
JONY
« Ответ #54 : 11 06 2014, 10:23:51 »
[/quote]
Спасибо, эту тему я прочитал уже давно, левые кнопки вывел через резистивный блок и все работает, переднюю камеру подключил через правую кнопку (только пока нужно держать) теперь голову ломаю с телефонными кнопками, в теме "мультируль" есть схемы, но для этого нужно, либо в кнопках паять, либо резистивный блок как то переделывать, пока в поиске. :) :) :)
Msk-199
« Ответ #55 : 11 06 2014, 10:25:38 »
В своё время для управления передней камерой один кулибин мне сделал вот такой контролер, т.е. как бы перевёл резисторный сигнал в аналоговый для упралением одной релюхой с запоминанием проложения, т.е. нажимая на кнопку камеры контакт в реле
замыкается / размыкается и также возвращается в последниее состояние при выкл/вкл зажигания.
JONY
« Ответ #56 : 11 06 2014, 10:42:00 »
Я сделал так (сам паял две релюхи 5-и контактные) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6070.msg2835135#msg2835135 в кнопках обвел резистор и вывел "-" на желтый провод, через релюшку сделал из него "+". Тоже работает, на днях сделаю чтобы фиксировалась и отключение кнопкой OFF.
Msk-199
« Ответ #57 : 11 06 2014, 11:21:51 »
Я сделал так (сам паял две релюхи 5-и контактные) в кнопках обвел резистор и вывел "-" на желтый провод, через релюшку сделал из него "+". Тоже работает, на днях сделаю чтобы фиксировалась и отключение кнопкой OFF.
Я платы в кнопках не ковырял, как то не очень нра такие способы.........
JONY
« Ответ #58 : 11 06 2014, 11:36:20 »
В кнопках только один резистор обвел, не критично :) :) :)
Msk-199
« Ответ #59 : 11 06 2014, 11:41:06 »
А зачем обводил резистор, кнопка вкл камеры в одном положении замыкает на массу, релюхе то какая разница, сделал + на реле постоянно минус на разрыв?
