Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 191943 раз)
_dim_
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #120 : 02 08 2012, 15:23:18 »
После своих злоключений с тормозами в январе (замена гидроаккумулятора, крышки, переборки всех суппортов) проездил полгода и опять началось: стоишь на тормозах, а машина постепенно начинает двигаться. Причем чем жарче на улице, тем сильнее эффект. Поменял крышку бачка тормозной жидкости и все опять пришло в норму. Видимо там в клапане маленькие отверстия и они быстро засоряются. Хочу разобрать старую крышку, посмотреть как она устроена. По результатам расскажу с фотографиями.
neverhood
« Ответ #121 : 22 10 2012, 15:30:51 »
_dim_, результаты есть?
_dim_
« Ответ #122 : 22 10 2012, 18:08:49 »
результаты есть, но они какие-то очень для меня непонятные. Выводы, которые я сделал для себя таковы:
1. В бачке не должно быть много жидкости,чтобы она не заплескивалась в клапан крышки (где-то на середине,как раз по ребру на бачке)
2. Надо следить за лампочками. Как и в прошлый раз,обнаружилось что перегорела одна из ламп в стопах. Я не знаю- есть взаимосвязь или нет, но факт имеет место.
В общем я откачал жидкости, заменил лампочку и опять заменил пробку. Все вернулось в норму.
Пробку разбирал, там все просто - внутри маленькие дырочки и канальчики в атмосферу и мягкая резиновая мембрана с прорезью
Pavel_ODS
« Ответ #123 : 15 11 2012, 18:03:05 »
похожие симптомы: клинят тормоза на оба задних колеса при любой скорости!
СТО-шники перебрали всё что могли: ГТЦ, суппорта, тормозные шланги, диски, колодки - ничего не помогает.
Перешили мозги... будем пробовать!
отпишусь если что....
aschmidt
« Ответ #124 : 01 12 2012, 17:56:16 »
Все, вчера закатился в ж...пу старой Мазде! Держал ногу на тормозах, а машина покатилась, на светофоре, пока я на телефон отвлекся... Вони было! пришлось 100€ отдать, чтоб заткнулся... Заказал на exist новый энергоаккумулятор... :'(
Schmidt 545
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
« Ответ #125 : 01 12 2012, 18:32:09 »
Не факт, что поможет. Причина, скорее, в поршне ГТЦ.
На наши пепелаци отдельно не продают, камрад с этого форума ставил от 150-го, ща ссылку поищу.
Удачи...
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Удачи...
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« Ответ #127 : 02 12 2012, 12:41:38 »
У меня периодически через 20-30сек самостоятельно стал включаться насос тормозной и при этом моргает головной свет. Наверное тоже гироаккумулятор? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
aschmidt
« Ответ #128 : 02 12 2012, 19:32:00 »
Вот, ты уже сюда переехал... На след неделе заменю энергоаккумулятор, потом отпишу! Думаю гтц рано умирать! Пробег 40 тысяч всего! Попробую начать с малого!
Schmidt 545
aschmidt
« Ответ #129 : 13 01 2013, 20:19:36 »
Начал менять гидроаккумулятор усилителя тормозов..Скручивая старый, почувствовал что- то не то, слишком туго шел. Снял, вставил в новый втулочку и пружину, вкрутил, завел и .... все! Тормозуха хлещет из под клапана... Начал разбираться, оказалось старый был с завода не по резьбе вкручен... Новый устанавливал очень аккуратно...
Schmidt 545
